Reed-Kontakt für Velux-Flachdachfenster
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir dieses Velux-Flachdachfenster verbauen lassen:
    https://www.velux.de/produkte/flachd...ter-konvexglas
    Nun möchte ich den Öffnungsstatus auf den Bus bekommen.
    Leider verkauft Velux das Ding nicht von Werk mit Fensterkontakt, so dass ich einen Reed-Kontakt nachrüsten muss.
    Und hier beginnt das Problem:
    Ich habe eigentlich keine Lust, diesen offen zu verbauen, sondern möchte ihn verdeckt ins Fenster setzen und das Kabel in der Seitenlaibung nach unten verziehen.
    Allerdings ist Velux selbst keine Hilfe, wo man dies am Besten macht.
    Hat jemand hier Erfahrungen/ Tips?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Frank
    Also ich hab mir das auch angeschaut und keine praktikable, sinnvolle Lösung dazu gefunden und die Teile dann leider nur angeklebt. Das ist bei uns zu verschmerzen, aber kein Highlight.
    Sofern hier noch ne gute Idee kommt, Gips
    ist noch nicht dran... 🤔🤪
    Edit: Hatte nicht auf den Link geklick, bevor ich schrieb - ich hab die "normalen" Dachfenster gemeint. Sorry.
    Zuletzt geändert von kmk85; 23.04.2020, 07:06.
      ich habe heute in meine Velux GPU Fenster Reed Kontakte verbaut.
      Das einzige was man nach der Montage noch sieht, ist ein kleiner Magnet neben dem Riegel.
      Ich hoffe auf den Fotos ist es gut zu erkennen.
      Riesen Vorteil dieser Lösung ist die gleichzeitige Verschlussüberwachung.
      Bei Fragen einfach melden.
      This gallery has 6 photos.
        ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Habe auch GPU Fenster (Klapp/Schwing). Leider kann ich auf den letzen Bildern nicht wirklich erkennen wo diese montiert sind. Kannst du noch mehr Bilder senden? Hat noch jemand solche Kontakte montiert?
          Die Lösung finde ich spannend, habe auch gerade mehrere GPU Fenster eingebaut bekommen und will es auch so umsetzen. Ich frage mir nur, wie du den Magnet neben dem Riegel befestigt hast.
          Unser Hausbaublog
            Wer Velux verbaut ist selber schuld.
            ohne Kommentar.
            so stur wie die sind.
            christian
              das Thema ist bei mir auch gerade.aktuell. Gab es bereits weitere Bilder / Infos / Details zu den eingebauten Kontakten ? Wie habt ihr es gelöst ?
              Danke und Gruss
              Daniel
              Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
                Mich interessiert das Thema auch. Gibts da noch mehr Infos wie der Kontakt eingebaut wird ?
                  RatzeBu ist hier im Forum noch aktiv. Aber vermutlich hat er das Thema nicht abonniert und wird deshalb nicht benachrichtigt. Oder er ist mittlerweile umgezogen und hat keine Velux Fenster mehr😜
                  Aber ich kann auf der Fotos irgendwie auch nicht so genau erkennen, wo was verbaut wurde.
                    Hallo, ich bin noch da, habe es aber irgendwie nicht mitbekommen.
                    Ich kann die Tage noch am ein paar Fotos machen.
                      Hallo zusammen, hier nochmal ein paar Bilder.
                      Ihr schraubt die untere Verriegelung in Rahmen ab und bohrt dann genau wie auf dem Bild ein Loch durch. Hier sollte der Sensor rein passen.
                      Von außen muss die Blende vom Fenster entfernt werden und dann das Kabel von außen durch das Dach geführt werden. (Evtl. gibt es hier auch eine bessere Möglichkeit)
                      Wie auf dem Bild zu sehen, muss jetzt neben dem einen Riegel ein Staubmagnet angeheftet werden. Dieser schiebt über den Magneten und bleibt einfach so haften.
                      Welchen Reed Kontakt ich verbaut habe, konnte ich leider nicht mehr herausfinden.
                      Achtet drauf das dieser einen kleinen Kragen hat, hierdurch rutscht er nicht durch.
                      Reicht euch das?
                        Hier meine Doku von 2021 (bei der Abmessung vom Magneten vll mal probieren) verbaut hab ich den ABUS Draht-NC-Öffnungsmelder FU7350W
                        ​ Und dann ein Magnet hiervon https://s.click.aliexpress.com/e/_EuJnt12
