Probleme beim Import eines Projektes mit Gira Alarmzentral Connect
    Hallo Ihr Lieben,
    ich versuche in der aktuellen ETS5 Professional (5.7.4) ein Projekt zu importieren, das u.a. eine Gira Alarmzentrale Connect beinhaltet. Waehrend des Imports oeffnet sich ein Plugin (?) und fragt nach der Datei: 19608545.azp. Was ist das? Wo finde ich die? Die Gira Alarmzentrale Produktdatenbank habe ich von der Gira Webseite geladen und importiert.
    Bin fuer jeden Hinweis dankbar.
    Das ist das Config File vom Plugin. Meist liegt es noch auf dem Rechner mit dem das Projekt erstellt wurde
      Mit welcher ETS Version wurde das Projekt exportiert?
        Der Elektriker schrieb mir dazu:
        “Wir haben alles mit der ET3, dann ETS4 und später mit der ETS5 programmiert, daraus habe ich Ihnen auch das Projekt zugeschickt.”
          Danke. Das ist alles so mühselig. Dass das Ding aber auch nicht ein (1) Zip-File machen kann, in dem alles drin ist was man braucht. :-)
            Ich vermute, dass dort bei der Migration zwischen den Projekten die Informationen verloren gegangen ... Wann wurde die Alarmzentrale zuletzt parametriert? noch in ETS 3? Gibt es dafür einen exportieren Speicherstand?
