ssh tunnel zwischen ets und eibd
    ist es möglich die Verbindung zwischen der ETS und einem eibd
    über ssh zu tunneln?
    Wenn ja, wie?
    Danke Matthias
    Servus Matthias,
    Ich vermute, dass Du einen Windows PC (ets) mit einem Linux Rechner (eibd) ueber in offenes Netz (internet) verbinden willst.
    Weiterhin angenommen, dass Du eine Standarddistribution (linux) verwendest, duerfte ein SSH Server bereits auf dem Linux Rechner laufen (selbst auf OpenWRT ist dropbear bereits installiert).
    In groben Zuegen musst Du auf dem Windows Rechner eib/ip Befehle in ssh tunneln. Wenn der ssh Server bereits auf dem Linux Rechner laeuft, brauchst Du nur noch einen ssh Client fuer Windows. Putty ist genau das - ein ssh client fuer Windows - und Open Source sowie hier zu beziehen.
    Hier gibt's eine schrittweise Anleitung zur Konfiguration von Putty (fuer eine andere Anwendung (email)).
    Alternativ kann ich persoenlich die Nutzung von OpenVPN waermstens empfehlen, was bei mir genau das von Dir gewuenscht erledigt.
    Schoene Gruesse,
    Bernhard
      Hallo Bernhard
      Genau das.
      Aber ich weiss nicht, welche Ports getunnelt werden müssen.
      3671 und 3672 reicht scheinbar nicht.
      Gruss Matthias.
        Hallo the_ulli
        hast Du schon Erfolg mit dem Tunnelbetrieb gehabt ?
        Würde mich auch interessieren.
        Gruss Torsten
          Zitat von TorstenKarusseit Beitrag anzeigen
          Hallo the_ulli
          Gruss Torsten
          Leider nicht.
          Gruss Matthias
