Visu Strom- und Wasserverbrauch mit HS3 ohne FS
    Kann man eigentlich den Strom- und Wasserverbrauch auch visualisieren ohne FS Server?
    Ich frage mich gerade, was der FS für Vorteile bringt, wenn dies der HS auch begrenzt kann. Es geht hier nur um den hausgebrauch
    Hallo Umbauer2011
    Der HS und der FS kann das gleiche. Der Funktionsumfang ist identisch. Der einzige Unterschied ligt in der Hardware.
    Der FS ist im 19" gehäuse und lässt sich in ein Rack einbauen.
    Der FS hat die grössere Festplatte und kann desshalb grössere Visualisierungen speichern.
    Alles andere ist gleich.
    Gruss Patrik alias swiss
      Hs/fs...
      Moppelgedoppelt!
      Der Facility Server hat 1,5 Vorteile
      1. Er hat mehr Speicher aber ansonsten ists ein HS3. Wertung 1
      2. Er hat schon eine 19" Blende dran. Wertung 0,5 , da es auch 19" Fachböden für Datenschränke gibt für ca. 10€.
      mfg Daniel
        naja, wenn Du viele Daten sammeln willst, z.b. minütlich die Werte für Heizung oder solar um ein Diagramm zu erstellen bist Du mit dem FS besser beraten.
          ok, danke für die Infos. Ich dachte es wäre grundsätzlich ein Featureunterschied. Für mich reicht der HS...
            Man kann auch die Daten nach extern auslagern per FTP...
            mfg Daniel
              Keiner meiner FS hat eine Festplatte - meine HS haben auch keine.
                ich denke er meint CF!
                mfg Daniel
                  Ja du hast natürlich recht. Die Daten befinden sich auf einem Flashspeicher.
                  Ist aber vom Prinzip her auch so etwas wie eine Festplatte. Oder wie würdest du z.B SSD HD's benennen? Der Begriff "Festplatte"ist hald allgemeinverständlicher finde ich.
