Applikation nicht programmierbar
    ETS Applikation nicht programmierbar
    Hallo
    Bräuchte bitte eine Hilfe, bin noch neu im Bereich.
    Ich habe einen Enertex Meta KNX Premium 1157 gekauft, und mit meiner ETS 5 hab ich die physikalische Adresse programmiert.
    jetzt wollte ich die Applikation raufspielen, aber es lässt mich nicht.
    Es wird immer geschrieben „das schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen“ 😬
    was könnte ich da falsch machen? Hab diagnose gemacht, überprüft ob die Adresse existiert usw.. aber es hilf nichts.
    bitte um Hilfe
    Zuletzt geändert von eadatom; 29.04.2020, 17:07.
    Das heißt normalerweise, dass das Applikationsprogramm nicht zum Gerät passt. Oder dass du versehentlich die PA dem falschen Gerät gegeben hast.
    übrigens: den Thread-Titel könntest du noch klarer formulieren.
      Was bedeutet das jetzt? was könnt ich da machen?
        Erst mal schauen, ob wirklich der Meta die von dir angedachte PA hat.
        Anschließend überprüfen, ob du die richtige Applikation hast. Im Onlinekatalog gibt es zwei verschiedene Versionen.
        Wenn das auch nichts hilft, wären Screenshots der verwendeten Applikation nützlich (also wenn du das Gerät markiert hast, in den Eigenschaften auf Information, Applikationsprogramm gehen). Vielleicht auch ein Bild vom Typenschild des Meta...
        Und ansonsten, nächstens besser im Einsteigerbereich posten.
        Gruß Andreas
