Gira Mini Konfort Hand EIN/AUS sowie Sperre
    KNX/EIB Gira Mini Konfort Hand EIN/AUS sowie Sperre
    ich habe mehrere Gira Mini Komfort und würde dort gerne eine Hand/Automatik realiesieren und ebenfalls den PIR Sperren
    Der PIR ist wie folgt Konfiguriert:
    und der MDT Taster so:
    Dies Funktioniert nicht im gewünschten Umfang.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Da musst du uns nur noch den gewünschten Umfang klar und deutlich kommunizieren und die Abweichungen davon.
    Florian
      Guten Morgen Beleuchtfix
      Wie oben erwähnt möchte ich die Beleuchtung manuell EIN/AUS schalten und den PIR Sperren.
      Dazu habe ich wie oben mit den Screenshots die Gruppenadressen angelegt und mit dem PIR und dem Taster verbunden.
      Wenn ich jetzt den Pir Sperre und die Beleuchtung Manuell einschalten möchte passiert garnichts.
      Ich hatte ebenfalls probiert über das KO15 direkt 3/0/29 zu schalten dies verursacht jedoch eine Extreme Buslast sodass jede Sekunde ein Telegramm von Melder kommt
      ich glaube ich bin nicht der erste der eine Hand/Automatik mit dem Gira Mini Komfort versucht.
      Schönen Sonntag
      Gruss Oliver
        Was passierst, wenn du ohne Sperre schaltest? Vielleicht musst du nur die Reihenfolge der Bedienung ändern.
        Viel Erfolg
        Florian
          Ich werde es mal anschauen
          Danke dir
          Gruss Oliver
