- √ - WEB Abfrage Fehler
    seit gestern Abend funktionieren bei mir die WEB-Abfragen nicht mehr.
    Ich erhalte folgenden Fehlermeldung. (siehe Anhang)
    Kann damit jemand etwas anfangen und mir helfen?
    Gruß Lutz
    I guess you have an error at line 3.
    The message says "work 2". So, line 2 is the last working line.
    You could eventually post those lines.
    Maybe you are blocked by some "special" characters (STX, EOT, CR, LF which you should enter in hex form)
      Der Fehler liegt wahrscheinlich in Zeile 2 der Abfrage (nicht zeile 3), kann aber u.,U auch in Zeile 2 liegen. Ohne die genauen Daten der Abfrage (URL + Abfrage) kann ich leider nicht mehr sagen.
      @Warichet
      Work=2 does not mean that lien 2 was "working", but that the parser is currently working on that line.
      Gruss,
      Gaston
        @Lutz
        Hast du eine Sequenz angelegt, in der nacheinander die Webabfragen
        tv-movie.de
        tvmovie_get_url_tt
        tvmovie_tt
        tvmovie_kino
        abegrufen werden??
          Hi Gaston,
          Thank you for putting me right.
          (I got this info from an expert, so I took it for granted)
            danke an Alle, die sich dem Problem angenommen haben.
            Die Ursache war die, dass ich einen falschen DNS-Server im HS eingetragen hatte. Vor ca. 4 Wochen liefen alle WEB-Abfragen noch, dann habe ich vorige Woche den HS neu gestartet und keine einzige WEB-Abfrage lief mehr.
            Nachdem ich jetzt im HS als DNS-Server Adresse die Adresse des Routers eingetragen habe funktionieren die Abfragen auch wieder.
            Gruss Lutz
