- √ - Logik Baustein Textvergleicher
    HS/FS - √ - Logik Baustein Textvergleicher
    Hallo zusammen!
    Stehe im Momen mit diesem Baustein auf Kriegsfuß ..
    Werte eine Webseite aus: (Webabfrage.jpg)
    <divclass="warndescription yellow">
    somit bekomme ich nun logischerweise yellow (sehe ich auch in der Visu)
    nun will ich, das bei yellow, orange und red eine weitere Abfrage über diesen Baustein ausgelöst wird ...
    macht er aber nicht
    Hallo
    Die drei gehen alle auf den gleichen Befehl.
    Was macht der denn?
    Wenn du damit eine weitere Aktion auslösen willst, dann müsste diese da drin stehen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Ja richtig, die 3:
      yellow
      orange
      red
      sollen eine weitere Webseiten-Abfrage ausführen (steht auch so drinnen)
        Das sehe ich auf den angehängten Grafiken zwar nicht, aber dann ist es eben so.
        Da an A1 nichts hängt wird yellow wohl nicht funktionieren, aber die anderen beiden Farben müssten gehen.
        Geht wirklich keine der Farben, dann ist vielleicht der Befehl falsch oder das Eingangs KO liefert etwas anderes als du erwartest
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Ok, das war wohl der erste Fehler.
          Korrigiert bringt aber nix ..
            Hast du da yellow* drin stehen?
              Habe beide Versionen probiert mit * und ohne ...
              Was ist den die bessere Variante?
                Mit * wird es nicht gehen, die Texte müssen EXAKT gleich sein.
                  Schande über mich !
                  Hatte einen Fehler in der Adresse der Webseite (http Abruf)
