Guten Morgen allerseits,
ich habe ein sporadisches, aber nerviges Problem mit meinem AKD-0424R.01:
Ab und zu werden statt einem bestimmten Kanal (der an einem PM hängt) ALLE Kanäle eingeschaltet. Der AKD betreibt ConstaLED-Panels im Bad und Voltus-Stripes im OG-Flur und Schlafzimmer. Geht man nachts in den OG-Flur, wird normal nur der Stripe dort über den PM aktiviert. Ab und zu schalten aber auch die anderen Kanäle, sodass dann plötzlich im Schlafzimmer das Licht brennt (WAF unterirdisch).
Allerdings: Einen Fehler in der Parametrierung schließe ich zu 99% aus, denn die beiden fälschlicherweise "mitgeschalteten" Kanäle reagieren weder auf ihre eigentlichen Bedienelemente (Taster in Bad bzw. Schlafzimmer) noch werden deren Statusobjekte gesendet (LED an den Tastern bleiben aus). Der Kanal für den OG-Flur ist auf Treppenlicht parametriert, nach Ablauf der Zeit gehen dann eben alle Kanäle auch wieder aus.
Passiert wie gesagt vielleicht in 2% aller Schaltvorgänge mal, aber nervt eben trotzdem... Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachten können und einen Zusammenhang gefunden zu was auch immer?
Sascha
Sascha
Konkretisiere bitte mal, worauf du hinaus willst...
tagsüber nimmt man es teils auch gar nicht wahr, weil zB niemand im Schlafzimmer ist und man das Problem dementsprechend nicht sieht, wenn man nicht gerade durch den OG-Flur ins SZ oder Bad geht und dann feststellt, dass schon Licht brennt.
