- √ - Erster Gehversuch Stromversorgung, IPROUTER und ETS4
    heute ist es soweit:
    Ich habe die ETS4 installiert, die Stromversorgung (Gira) am Strom angeschlossen. Lampe Betrieb leuchtet und nun möchte ich von der ETS Kontakt über den IPRouter (ABB IPR/S 2.1) zum Bus aufbauen: ohne Erfolg!
    Die Leuchte ON am IP Router blinkt von Anfang an und hört auch nach 80 Sekunden nicht auf. In der Aneitung steht, dass diese nach 40-80 Sekunden, also nach dem Start dauerhaft leuchten soll. Blinken tut sie, wenn Fehler vorhanden. Steht auch da.
    Ich habe den Router an den Gira Stromversorgung am 30V Ausgang und auch am 12V BUS1 Ausgang angeschlossen.
    Ist dere IPRouter defekt? Mache ich was falsch?
    Hat sich erledigt. Lösung:
    LAN muss auch angeschlossen sein. Achtung: wenn kein Switch vorhanden, ein Crossover Kabel nehmen.
      Toll das Du gleich die Lösung postest, das hilft sicher anderen weiter.
