LBS Kodi (12982)
    danke, ich muss noch mal gucken ... klingt als würde der timeout auch greifen wenn er verbunden ist ... mhhhhh
    dann muss ich da noch mal ran :-)
      V0.71
      - Socket Timeout umgebaut
      Neuer Test bitte :-)
        Super, ich werde berichten
          Sieht bislang sehr gut aus!
          Hatte noch keinen weiteren Disconnect, aber ich werde weiter testen.
          Danke!
              Hallo, ich würde den Baustein gerne nutzen (und ggf. auch weiterentwickeln), ha aber leider kein Glück damit. Der Status nach der initialisierung is stop=1, status=1, aber es gib keinerlei Update (Zähler im Logikdebugger bleibt auf 0 stehen), egal, wie die Inputs sind. Könnte es daran liegen, dass kodi ein Passwort benötigt? Was muss bei Kodi eingestellt werden (port 9090 ist bei mir geöffnet)?
              PS: Keine Exceptions o.ä. auf der Debugseite.
                Der Logikdebugger wird auch nichts ausgeben, das funktioniert nicht ... du musst die Werte via hsinsight beobachten oder auf ner GA und dann in einer Visu darstellen oder so...
                  Ok, versuche ich. Aus Interesse: schaut der Baustein, ob die Ausgänge belegt sind oder warum geht der Logikdebugger nicht?
                    ne der kann nicht mit threads etc umgehen … vereinfacht er erwartet direkt ne ausgabe nach eingabe …
