Könnte man in zukünftigen Versionen ggf. die Namen der RRDs fixieren (also bswp. "Name/Beschreibun")? Also so ähnlich wie das mit dem KNX Plugin -> RRD geht? Wenn man heute einen Sensor im Raum tauscht, dann wird ein neues RRD angelegt und die Historie ist erstmal nicht mehr zu sehen. Hohe Kunst wäre dann noch ein Wechsel von DS18B20 auf Multisensor ohne Verlust der Temp-History Grüße
Baublog im Profil.
Naja, die Namen sind fixiert - aber eben auf die Seriennummer des Sensors Umgekehrt würde es nämlich bedeuten, das man die Historie verliert wenn man die Bezeichnung ändert, was sicherlich keine Begeisterungsstürme auslösen würde..
Das potential für eine "hübsche" Lösung sehe ich hier eher nicht, weil zu einfach ist: mit etwas Handwerkszeug lässt sich das Szenario "Sensortausch" leicht lösen, einfach das alte RRD zum Zeitpunkt des tauschens über das neue kopieren, sowas wie:
Ok, verstanden.
Aber mal ehrlich, Linux ist nunmal Konsole, bis zu einem gewissen Grad versucht man (wir) das ja anzuhübschen aber ab einem gewissen Grad des Sonderwunsches macht es keinen Sinn mehr; Da finde ich es zielführender ggfs. die 2-3 Basics auch 15x weiterzureichen..
Es ist jedem halbwegs normalen AW in 20 Zeilen erklärt wie er Putty aufmacht und o.g. cp-Befehl absetzt statt eine total unberechenbare GUI zu schaffen, die Namen und Historie nach unbekanntem gutdünken ändert (oder dem AW jetzt zu erklären warum er im regedit unter HKLM/Currentcontrolset/Service/<GUID>/ den Parameter "hastenichtgesehen" ändern muss damit das verdammt noch eins einfach auch wieder tut - alternativ property haste/nich/gesehen im XML-File)
