Hilfe zu Logik
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Hilfe zu Logik
    seit einigen Wochen (oder schon Monaten?) habe ich den Versuch einer einfach Logikengine in der virtuellen Schublade liegen. Damals wollte ich so etwas wie eine "Tabellen-Logik" realisieren, damit meine ich die Umsetzung der Logik mit Befehlen einer Tabellenkalkulation, z.B.
    WENN(UND("1/1/1 = 1","1/1/3 = 1"),1,0);
    Es sieht kompliziert aus ist es aber eigentlich nicht, da es dem Muster der Tabellenkalkulationsprogramme folgt (z.B. WENN(<Bedingung>, Dann, Sonst).
    Als ich den Thread über die Logik gesehen habe, ist mir das Logik-Projekt wieder eingefallen und auch die offenen Fragen.
    Da ich keinen Homeserver oder ähnliches zum Testen habe, die erste Frage: Wie kommen diese Logikengines an den Status der GAs beim ersten Start? Bei meiner jetzigen Lösung muss ich immer das Lesen Flag bei den Aktoren setzen um deren Status zu erhalten, muss ich das z.B. beim HS auch machen wenn ich die Logikengine nutze oder habe ich einen ganz falschen Ansatz (Denkfehler?!?)?
    Meine Lösung verursacht bei komplizierten Logiken eine Flut an Leseanforderungen, dass kann nicht gut sein. Beim Abarbeiten des Logik_Skripts wird für jede GA eine Abfrage gestartet (sub read_value), gibt es da eine bessere Lösung?
    Hier mal der erste frühe (nicht funktionsfähige) Code (mit kleiner Hilfe im Anschluss):
    # Plugin für eine einfache "Tabellenkalkulations-"Logik
    use Time::HiRes qw( sleep );
    ### Definitionen                                                           ###
    my $max_alter = "1"; # Maximales Alter von Werten im Cache in Sekunden
    ### Logik        ###
    # Beispiele:
    #WENN(UND("1/1/12",ODER(&UHRZEIT.">23:00",&UHRZEIT."<06:00"),"1/1/14<2"),30,"-","1/1/14",5); # Licht mit 30% einschalten
    #WENN(UND("1/1/12",&UHRZEIT."<23:00",&UHRZEIT.">06:00","1/1/14<2"),100,"-","1/1/14",5);      # Licht mit 100% einschalten
    #WENN("1/1/12","-",1,"1/1/14",5);                                                            # Licht ausschalten
    ### Ende Logik                                                             ###
    # Eigenen Aufruf-Zyklus ausschalten
    # der Aufrufzyklus ist unabhängig von der Taktzeit und muss kürzer sein!
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 86400;
    return &UHRZEIT;
    ### Funktionen                                                             ###
    sub UND {
       # UND-Funktion (AND)
       foreach my $GA (@_) {
          if ( WENN($GA) == 0) {
             return 0;
       return 1;
    sub ODER {
       # ODER-Funktion (OR)
          if ( WENN($GA) == 1) {
             return 1;
       return 0;
    sub NICHTUND {
       # Nicht-UND-Funktion (NAND)
             return 1;
       return 0;
    sub NUND {
       return NICHTUND(@_);
    sub NICHTODER {
       # Nicht-ODER-Funktion (NOR)
             return 0;
       return 1;
    sub NODER {
       return NICHTODER(@_);
    sub NICHT {
       # Nicht-Funktion (NOT)
       if ( WENN($_[0]) eq "0" ) {
          return 1;
       } else  {
          return 0;
    sub ExklusivODER {
       # Exklusiv ODER-Funktion (Antivalenz, XOR)
       my $result;
       my $value;
          $value = WENN($GA);
          if ($result == "") {
             $result = $value;
          } else {
             if ($value != $result) {
                return 1;
             } else {
                $result = $value;
       return 0;
    sub EODER {
       return ExklusivODER(@_);
    sub ExklusivNICHTODER {
       # Exklusiv Nicht-ODER-Funktion (Äquivalenz, XNOR)
       my $result;
       my $value;
          $value = WENN($GA);
             $result = $value;
          } else {
                return 0;
             } else {
                $result = $value;
       return 1;
    sub ENODER {
       return ExklusivNICHTODER(@_);
    sub WENN {
       # WENN-Funktion (IF)
       my ($bedingung, $ret_true, $ret_false, $GA, $DPT) = @_;
       my ($value1, $value2, $operation);
       $bedingung =~ m/([\w:\/]+)\s*([<>=!]+)\s*([\w:\/]+)/;
       my $value1 = $1;
       my $operation = $2;
       my $value2 = $3;
       $value1 = $bedingung if ($value1 eq "");
       # Gruppenadressen einlesen
       $value1 = read_value($value1) if ($value1 ne "");
       $value2 = read_value($value2) if ($value2 ne "");
       # Wenn Zeiten dann in Sekunden umrechnen
       if ($value1 =~ m/(\d+):(\d+):*(\d*)/) {
          $value1 = $1 * 3600 + $2 * 60 + $3;
       if ($value2 =~ m/(\d+):(\d+):*(\d*)/) {
          $value2 = $1 * 3600 + $2 * 60 + $3;
       # Wenn keine Rückgabewerte übergeben werden, diese initialisieren
       if ($ret_false eq "" && $ret_true eq "") {
          $ret_false = 0;
          $ret_true = 1;
       my $ret = $ret_false;
       # Bedingung prüfen
       if ($operation eq "=" || $operation eq "==") {
          $ret = $ret_true if ($value1 eq $value2);
       } elsif ($operation eq ">") {
          $ret = $ret_true if ($value1 > $value2);
       } elsif ($operation eq ">=" || $operation eq "=>") {
          $ret = $ret_true if ($value1 >= $value2);
       } elsif ($operation eq "<") {
          $ret = $ret_true if ($value1 < $value2);
       } elsif ($operation eq "<=" || $operation eq "=<") {
          $ret = $ret_true if ($value1 <= $value2);
       } elsif ($operation eq "<>" || $operation eq "!=") {
          $ret = $ret_true if ($value1 ne $value2);
       } else {
          $ret = $ret_true if ($value1 != 0);
       # Prüfen ob GA übergeben wurde
       if ($GA ne "" && $ret ne "-") {
          AUSGABE($GA,$ret,$DPT);
       $ret = 0 if ($ret eq "-");
       return $ret;
    sub AUSGABE {
       # Wert Ausgabe (Out)
       # 0. Wert: Gruppenadresse, 1. Wert: Ausgabewert, 2. Wert: DPT
       if ($_[1] ne "") {
          if ($_[2] eq "") {
             knx_write($_[0],$_[1]);
          } else {
             knx_write($_[0],$_[1],$_[2]);
          return 1;
       return 0;
    sub EINVERZ {
        # Einschaltverzögerung
        # 0. Wert: GA Trg, 1. Wert: Zeit, 2. Wert GA Ausgang, 3. Wert DPT
        my ($GA_Trg, $time_value, $GA, $DPT) = @_;
        my $id = "EINVERZ_".$GA_Trg."_".$time_value."_".$GA."_".$DPT;
        $GA_Trg = WENN($GA_Trg);
        my $value_out = 0;
        if ( $GA_Trg == 1 && check_time($id, $time_value) == 1 ) {
           $value_out = 1;
           if ( $GA ne "" ) {
              if ($DPT eq "") {
                 knx_write($GA,$value_out);
              } else {
                 knx_write($GA,$value_out,$DPT);
           delete $plugin_info{$id} if ($GA_Trg == 0);
        return $value_out;
    sub AUSVERZ {
        # Ausschaltverzögerung
        my $id = "AUSVERZ_".$time_value."_".$GA."_".$DPT;
        my $value_out = 1;
        if ($GA_Trg == 1) {
           if (not exists($plugin_info{$id."_Ein"})) {
              $plugin_info{$id."_Ein"} = 1;
              if ( $GA ne "" ) {
                 if ($DPT eq "") {
                 } else {
        } else {
           if ($plugin_info{$id."_Ein"} == 1 && check_time($id, $time_value) == 1) {
              $value_out = 0;
              if ( $GA ne "" ) {
                 if ($DPT eq "") {
                 } else {
              delete $plugin_info{$id};
              delete $plugin_info{$id."_Ein"};
        return $value_out;
    sub EINAUSVERZ {
        # Ein-/Ausschaltverzögerung
        # 0. Wert: GA Trg, 1. Wert: Zeit Ein, 2. Wert: Zeit Aus 3. Wert: GA Ausgang, 4. Wert: DPT
        my ($GA_Trg, $time_value_ein, $time_value_aus, $GA, $DPT) = @_;
        my $id_ein = "EINVERZ_".$time_value_ein."_".$time_value_aus."_".$GA."_".$DPT;
        if ($GA_Trg == 1) {
           my $value_out = 0;
           if ( check_time($id_ein, $time_value_ein) == 1 ) {
              $value_out = 1;
              if ( $GA ne "" ) {
                 if ($DPT eq "") {
                 } else {
              $plugin_info{$id_ein."_Ein"} = 1;
           return $value_out;
        } else {
           my $id_aus = "AUSVERZ_".$time_value_ein."_".$time_value_aus."_".$GA."_".$DPT;
           my $value_out = 1;
           if ( $plugin_info{$id_ein."_Ein"} == 1 && check_time($id_aus, $time_value_aus) == 1 ) {
              $value_out = 0;
              if ( $GA ne "" ) {
                 if ($DPT eq "") {
                 } else {
              delete $plugin_info{$id_ein};
              delete $plugin_info{$id_aus};
              delete $plugin_info{$id_aus."_Aus"};
              delete $plugin_info{$id_ein."_Ein"};
           return $value_out;
    sub IMPULS {
        # Impuls
        my $id = "IMPULS_".$time_value."_".$GA."_".$DPT;
        my $value_out = 0;
        $plugin_info{$id} = 1 if ($GA_Trg == 1);
        if ( $plugin_info{$id} == 1 && check_time($id, $time_value) == 1) {
           $value_out = 1;
           if ( $GA ne "" ) {
              if ($DPT eq "") {
              } else {
        return $value_out;
    sub ZAEHLER {
        # Vor- und Rückwärtszähler
        # 0. Wert: Cnt, 1. Wert: Dir, 2. Wert: Reset, 3. Wert: Schwelle_Ein, 4. Wert: Schwelle_Aus, 5. Wert: GA_Schaltausgang, 6. Wert: Schalt_DPT, 7. Wert: GA_Zählstand, 8. Wert: GA_Zählstand_DPT
        my ($GA_Cnt, $GA_Dir, $GA_Reset, $Ein, $Aus, $GA_Schalt, $DPT_Schalt, $GA_Stand, $DPT_Stand) = @_;
        my $id = "ZAEHLER_".$Ein."_".$Aus."_".$GA_Schalt."_".$DPT_Schalt."_".$GA_Stand."_".$DPT_Stand;
        $plugin_info{$id."_Cnt"} = 0 if (not exists($plugin_info{$id."_Cnt"}));
        $plugin_info{$id."_Stand"} = 0 if (not exists($plugin_info{$id."_Stand"}));
        $GA_Cnt = WENN($GA_Cnt);
        $GA_Dir = WENN($GA_Dir);
        $GA_Reset = WENN($GA_Reset);
        my $schalt_value = 0;
        if ( $plugin_info{$id."_Cnt"} == 0 && $GA_Cnt == 1) {
           if ($GA_Dir == 1) {
              $plugin_info{$id."_Stand"} = $plugin_info{$id."_Stand"} + 1;
              if ($plugin_info{$id."_Stand"} >= $Ein) {
                 if ( $GA_Schalt ne "" ) {
                    if ($DPT_Schalt eq "") {
                       knx_write($GA_Schalt,1);
                    } else {
                       knx_write($GA_Schalt,1,$DPT_Schalt);
                 $schalt_value = 1;
           } else {
              $plugin_info{$id."_Stand"} = $plugin_info{$id."_Stand"} - 1;
              if ($plugin_info{$id."_Stand"} <= $Aus) {
                       knx_write($GA_Schalt,0);
                    } else {
                       knx_write($GA_Schalt,0,$DPT_Schalt);
              } else {
                 $schalt_value = 1;
           $plugin_info{$id."_Cnt"} = 1;
        } else {
           $plugin_info{$id."_Cnt"} = 0 if ($GA_Cnt == 0);
           $schalt_value = "";
        if ($GA_Reset == 1) {
           $plugin_info{$id."_Stand"} = 0;
              } else {
           $schalt_value = 0;
        if ( $GA_Stand ne "" ) {
           if ($DPT_Stand eq "") {
              knx_write($GA_Stand,$plugin_info{$id."_Stand"});
           } else {
              knx_write($GA_Stand,$plugin_info{$id."_Stand"},$DPT_Stand);
        return $schalt_value;
    sub UHRZEIT {
       my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
       return $hour.":".$min.":".$sec;
    ### Hilfsfunktionen                                                        ###
    sub read_value {
       my $GA = $_[0];
       my $DPT = $_[1];
       my $value;
       if ($GA =~ m/\d+\/\d+\/\d+/) {
          $plugin_subscribe{$GA}{$plugname} = 1;
          if ($DPT ne "") {
             $value = knx_read($GA,$max_alter,$DPT);
          } else {
             $value = knx_read($GA,$max_alter);
          return $value;
       } else {
          return $GA;
    sub check_time {
        my ($id, $time_value) = @_;
        my $ctime = time;
        print " Zeit: $time_value\n";
        if ($time_value <= 5) {
           print " Zeit <= 5\n";
           sleep($time_value);
           return 1;
        } else {
           if ($plugin_info{$id}) {
              if ($plugin_info{$id} < $ctime) {
                 return 1;
              } else {
                 return 0;
           } else {
              $plugin_info{$id} = $ctime + $time_value;
              return 0;
    Hinweis zum Verständnis: die WENN-Funktion prüft ob es sich um eine GA, einen Wert , Zeit oder Bedingung handelt und gibt entsprechende Rückgabewerte, die anderen Funktionen nutzen WENN um die Eingabewerte zu prüfen.
    Hier kommt der Hilfetext:
    Kurzanleitung zum Plugin simple_logic
    Das Plugin simple_logic stellt grundlegende Logik-Funktionen zur Verfügung.
    Wichtig: Das Plugin benötigt zwingend importierte Gruppenadressen, ohne diese funktioniert das Plugin nicht korrekt!
    Boolsche Logik-Funktionen
    UND    - UND-Funktion                 Aufruf: UND(?,?,?,...)
    ODER   - ODER-Funktion                Aufruf: ODER(?,?,?,...)
    NUND   - Nicht UND-Funktion           Aufruf: NUND(?,?,?,...)
    NODER  - Nicht ODER-Funktion          Aufruf: NODER(?,?,?,...)
    NICHT  - Nicht-Funktion               Aufruf: NICHT(?)
    EODER  - Exklusiv ODER-Funktion       Aufruf: EODER(?,?,?,...)
    ENODER - Exklusiv Nicht-ODER-Funktion Aufruf: ENODER(?,?,?,...)
                                          Hinweis: Es können beliebig viele Werte übergeben werden (außer NICHT)
    Die Fragezeichen stehen für:
    - Boolsche Werte, d.h. 1 oder 0
    - Gruppenadressen, z.B. "5/3/5"
    - Bedingungen, z.B. UND("5 > 1","5/2/1 <> 5/2/2") (mehr dazu weiter unten)
    - Uhrzeiten, z.B. 06:30 oder 18:20:05
    - weitere Logikfunktionen, z.B. UND(ODER("5/4/1 < 20","5/4/2"),"5/4/3","5 >= 2")
    Weitere Funktionen
    WENN    - WENN-Funktion                Aufruf: WENN(Bedingung,Wert-Wahr,Wert-Falsch[,GA][,DPT])
                                                   Hinweis: Wenn als Wert-Wahr oder Wert-Falsch ein "-" angeben wird,
                                                            bedeutet dies, nichts wird ausgegeben.
    AUSGABE - Wert auf den Bus schreiben   Aufruf: AUSGABE(GA,Wert[,DPT])
    EINVERZ - Einschaltverzögerung         Aufruf: EINVERZ(Trigger,Zeit in s[,GA][,DPT])
    AUSVERZ - Ausschaltverzögerung         Aufruf: AUSVERZ(Trigger,Zeit in s[,GA][,DPT])
    EINAUSVERZ - Ein-/Ausschaltverzögerung Aufruf: EINAUSVERZ(Trigger,Zeit ein in s, Zeit aus in s[,GA][,DPT])
    IMPULS  - Impuls                       Aufruf: IMPULS(Trigger, Zeit in s[,GA][,DPT]
    ZAEHLER - Vor-/Rückwärtszähler         Aufruf: ZAEHLER(Zählimpuls, Richtung, Reset, Schwelle ein, Schwelle aus[, GA Schaltsignal][,DPT Schaltsignal][,GA Zählerstand][,DPT Zählerstand])
    UHRZEIT - Aktuelle Uhrzeit             Aufruf: &UHRZEIT oder UHRZEIT()
                                           Hinweis: die Angaben in den Eckigenklammern sind optional
    Bedingungen
    Allen Funktionen können Bedingungen anstelle von Werten übergeben werden.
    Folgende Bedingungen werden ausgewertet:
    =  - ist gleich
    >  - ist größer
    >= - ist größer oder gleich
    <  - ist kleiner
    <= - ist kleiner oder gleich
    <> - ist ungleich
    Sonstiges
    - Bei Perl muss als letztes Zeichen in einem Befehlsaufruf ein Semikolon geschrieben werden und
    - Kommentare beginnen mit #.
    - Zeichenketten durch einen Punkt (.) verbinden.
    Beispiele
    Licht mit 30% Helligkeit zwischen 23:00 und 06:00 Uhr einschalten, ansonsten mit 100%.
    1/1/12 - Gruppenadresse Licht ein/aus
    1/1/13 - Gruppenadresse für Helligkeitswert
    &Uhrzeit - Aktuelle Uhrzeit
    WENN(UND("1/1/12",ODER(&UHRZEIT.">23:00",&UHRZEIT."<06:00"),NICHT("1/1/13")),30,"-","1/1/13",5);  # Licht mit 30% einschalten
    WENN(UND("1/1/12",&UHRZEIT."<23:00",&UHRZEIT.">06:00",NICHT("1/1/13")),100,"-","1/1/13",5);       # Licht mit 100% einschalten
    WENN("1/1/12","-",0,"1/1/13",5);        # Licht ausschalten
    Erklärung:
    Der False-Wert bekommt ein "-",damit es in diesem Fall nicht ausgegeben wird. Dies ist notwendig, da die UND/ODER-Kombination einen False-Wert ausgibt,
      wenn die GA 1/1/12 eine 0 liefert und damit würde das Licht z.B. mit 100% eingeschaltet werden,
      wenn das Plugin ausgeführt wird. Das NICHT(1/1/13) sorgt dafür, dass sich der Helligkeitswert nicht ändert,
      wenn das Licht schon eingeschaltet ist.
      Ähnliches gilt beim Ausschalten für den True-Wert.
    Für Hinweise wäre ich dankbar und eventuell auch eine Meinung, ob so eine Logikengine überhaupt sinn macht (natürlich nichts für große Projekte)...
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    ..habe ich den Versuch einer einfach Logikengine in der virtuellen Schublade liegen.
    Puh, das sind kernige Fragen zu später Stunde
    Also erstmal darf ich vorwegschicken:
    Damals wollte ich mit den Plugins eine Möglichkeit schaffen, einen simplen PI-RTR zu machen (zeitunkritisch), eine Sache XY per IP anzubinden, keine Logik-Engine.
    Natürlich wünschen wir uns die alle, aber zur Entlastung: das war nicht das urspüngliche Ziel.
    Den Rest hat dann leider Perl selbst beerdigt: das Multithreading ist dort total fürn A**** (das wiederhole ich gerne&oft, das Ziel war auch nicht mh nachzubauen, weil dass das nichts wird, erkannte ich schon vorher)
    -> Die Plugins werden nacheinander in einem einzigen, blockierenden Thread ausgeführt, für eine Logik-Engine halte ich das für ein totales KO-Kriterium.
    -> Die Lösung dafür hätte ich auch unfertig in der Schublade, mind. 4-10 Threads (auf der aktuellen HW!) die Plugins vorkompiliert ausführen. Ohne die derzeitige API zu zerstören - da liegt die Herausforderung.
    Also ein C(++) Deamon der das macht mit embedded-Perl; ging im Labor schonmal ganz gut.. Und wird es hoffentlich auch nach verlust des Sourcecodes irgendwann wieder; Ist aber wiegesagt mehr als unfertig.
    Und nur dann hat so eine Logik IMHO eine Chance, weil sonst ist es für den MAF/WAF schlicht zu schnarchig..
    Erinnert mich an RPN und ASM aber garnicht negativ gemeint: ist bewährt
    Lass uns da ggfs. sep. vertiefen, ich glaube aber nicht das diese Plugins das Allheilmittel werden können aber doch vielleicht ein Teil der Lösung (jedes System hat seine Stärken/Schwächen und ich kenne nun ein paar..)
    Anders wird es nicht gehen bzw. macht im KNX-Umfeld auch keinen Sinn. (Weiss man wielange die Kiste aus war?) Man kann sich hier aber sehr gut dem eibd-Cache bedienen! Dafür ist er da..
    -> Sicher nichts was ich kurzfristig auch nur annähernd versprechen kann, aber mittelfristig fände ich es schön diese Alternative zu haben! (Jeder ist anders, jeder hat andere Wünsche/Anforderungen -> und für einen Teil wäre das IMHO eine Lösung..)
    Makki
    Nebenbei: steht im Daemon oben schon drin und wird auch so bleiben: gegen ungenaue Uhren - und seien es nur 10ms - bin ich ziemlich allergisch
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hm, was soll ich davon halten?
      Eine "neue" Programmiersprache zu erfinden und dem Perl drüber zu stülpen halte ich nicht für zielführend - dazu die Perl zu mächtig und vollständig.
      Was aber IMHO definitiv benötigt wird - und da geht dieser Ansatz schon einen guten Weg - ist eine benutzerfreundliche Bibliothek, die das Plugin-Schreiben deutlich vereinfacht.
        Danke für die Antworten
        @makki
        Also, ich habe diesen Versuch auch nicht weiterverfolgt, die Einschränkungen sind zu groß, werde mal warten was eure "richtige" Logikengine mal bringt.
        @chris
        Die Idee war, dass es eigentlich keine neue Programmiersprache werden sollte, sondern die Formeln einer Tabellenkalkulationen nachbilden (leicht erweitert für die Steuerung). Hintergrund: Ich dachte eine Tabellenkalkulation können viele benutzen und somit auch einfache Logiken umsetzen ohne sich mit den Befehlen von Perl auseinander zu setzen.
        Außerdem sollte es universell sein, d.h. ich kann Werte, Zeiten, GAs eingeben ohne spezielle Kennzeichnung oder ähnliches...
        Ob es Sinn macht, weiß ich selbst nicht genau, für einfache Logiken vielleicht, für komplexe wird es schnell unübersichtlich (wie in den Formeln von Excel oder Calc leider auch).
        Ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach einer einfachen Logikengine
          Naja, die Tabellenkalkulations-Formeln sind nur Einzeiler - zumindest die Tabellenkalkulationsprogramme, die ich kenne, sind da immer sehr unübersichtlich...
          Was aber stimmt, ist dass man vermuten kann, dass Leute eher die dort verwendeten Funktionsnamen kennen als die von Perl.
          Das schwierige beim Programmieren ist jedoch, die Aufgaben in passende Teilaufgaben zu zerlegen - die paar Funktionsnamen sind da eher harmlos...
          Richtig - deswegen wird das IMHO auch nur eine Behelfslösung sein. Aber bis andere Lösungen brauchbar existieren, ist das halt trotzdem die Lösung der Wahl. Daher sehe ich ein Pimpen mit Hilfe einer guten Bibliothek als sehr wertvoll.
          Das hier die Richtung PyWireGate geht, ist wohl bekannt. Je mehr mithelfen, um so schneller wird's die Lösung geben...
