Zitat von EugenDo
Webabfragen Gira X1
Das mit dem Wetterdienst ist doch für den G1 als X1 Client... hat eigentlich gar nichts mit dem AppShop zu tun.
Um das abzukürzen: Ich nehme hier den Baustein aus dem Forum für openweather, korrekt? Das ist der, welcher von Gira beworben wird? Sicher nicht, da die Info von 2018 ist und der Baustein von 2019?!
Hab mich im Shop angemeldet, da ist nix mit Wetter, auch ohne Filter.
Ich seh da auch nichts, aber irgendwie ist da wirklich der Wurm drinn, fikter mal nach LBS für den X1, dann gibt es wirklich erst mal nur den WOL
Haha
Da lass ich mich gern eines besseren belehren! Ich finde dort nichts, X1 ist registriert. Kann nur den (nicht nötigen) DDNS aktivieren. Von Wetter keine Spur.
Irgendwie finde ich keinen Wetterdienst im appshop? Man kann für seinen x1 den Wetterdienst im Geräteportal aktivieren btw... Evtl ist das mit dem E nicht so falsch.
Ach ne das war ja für den hs. Wie ich sage, das mit dem E ist gar nicht so falsch und ich gehe jetzt lieber schlafen. Gute Nacht.
Zuletzt geändert von BadSmiley; 21.08.2020, 21:02.
Ok, die Einstufung im Shop macht das noch absurder, das Ding ist doch keine Raketenwissenschaft und für versierte Endkunden gut zu bedienen. Dazu kann ich das im Endkundenshop kaufen, das ist mal nervig.
Genau, du brauchst jemanden der einen Zugang mit E Einstufung für Experte hat.
vento66 Ok, das hatte ich schon befürchtet und steht hier ja auch paar mal, macht es aber nicht besser. An wen kann ich mich denn hier wenden? Zu meinem Elektriker habe ich keinen direkten Kontakt mehr und dazu kommt, dass der ein "Hager-Elektriker" ist. Gern auch per PN.
Zu meiner Frage zum Wetterdienst, d.h. der Baustein dafür ist hier per Download und bei Gira erhältlich, im Auslieferungszustand gibt es das nicht? Dann ist die Beschreibung mindestens mal irreführend, denn davon steht da nichts.
Sorry für die sicher blöde Frage: Im Info-Flyer von Gira steht mehrmals Online Wetterdienst: https://download.gira.de/data3/Gira_X1_L1_GPA_DE.pdf
Ich finde aber im GPA nichts davon, statt dessen habe ich jetzt den Hinweis auf den Dritt-Anbieter-Baustein hier entdeckt. Also gibt es von Gira selbst dafür keinen Baustein, obwohl das beworben wird?
BadSmiley in der Hoffnung du hast hier vermutlich die schnellste Antwort: Wie komme ich an die Apps im Gira-App-Store wenn ich den X1 über Voltus erworben habe?
Wenn du die Werte auf dem KNX Bus nicht brauchst, dann verwende auch keinen KNX-Gruppenadress-Datenpunkt. Bei Werten rein für die Logik oder Visu kannst du besser Variablen-Datenpunkte benutzen.Zitat von DrLooping Beitrag anzeigenVielleicht kann nochmal jemand helfen ....
Ich habe mir die Ausgänge des Wetterbaustein jeweils auf einen Datenpunkt bzw. eine GA gelegt. Die Datenpunkte habe ich dann wiederum auf eine Statusanzeige gelegt. Wenn der X1 frisch programmiert ist, dann kann ich die Werte auch sauber und ordentlich in der X1 App sehen. Funktioniert prima, bis ... bis der Oszilator oder Telegrammgenertaor die nächste Abfrage startet. Dann ist in der X1 App alles leer, keine Werte vorhanden. In der ETS kann ich die Werte aber weiterhin abfragen und bekomme dort sogar die neuesten Angezeigt. Ich stehe auf dem Schlauch.
Wenn du auf einen Gruppenadress-Datenpunkt schreibst, wird dieser Wert über KNX an die dort eingestellte Gruppenadresse gesendet. Dabei erwartet der X1 allerdings, dass das Telegram bestätigt wird, also dass ein ACK kommt.
Wenn dieses ACK fehlt, nimmt der X1 an, dass es auf dem KNX-Bus einen Fehler gab und das Telegram nicht angekommen ist und setzt daraufhin den internen Wert auf einen Fehlerzustand.
Jap, könntest du machen.
Bei uns weicht der Wert leider teilweise komplett ab.. Regen ist angesagt, aber es bleibt staubtrocken.
