MisterHouse: Beschattung einschalten
    ich habe mir in/für Misterhouse eine Logik für die Beschattung erstellt. Diese prüft alle 10min ob die Beschattung eingeschaltet ist und dann ob ein bestimmter Helligkeitswert erreicht ist. Wenn der Wert unterschritten ist, fahren die Rollo's wieder hoch usw.
    PHP-Code:
    if ((new_minute 10) || (state_changed $Beschattung eq ON)){
    if(
    state $Beschattung eq ON) {
    if (
    state $Helligkeit_Norden >= 100) {
    # Rollo auf 70% für Beschattung
    } else {
    # Rollo auf 0%
    } else {
    # => keine Beschattung eingeschaltet
    Die Beschattung habe ich dann als Adresse in der mht und ETS eingetragen und kann diese auch über einen Schalter ein/aus-schalten.
    Aber: Wie kann ich den Status an meinen Schalter zurückgeben um dort die LED als signalisierung zu nutzen??
    Hat hier bitte jemand einen Tip??
    VG
    Joerg
    Merde
    Ich habe nun noch eine Schleife eingebaut welche prüfen soll ob die Rollo bereits unten/oben sind um zu vermeiden das die Motoren alle 10min "angefahren" werden.
    Aber: Es geht nicht.
    Irgendwie wird meine Var nicht abgefragt?! Und ich finde den Fehler nicht
    PHP-Code:
    use vars ('$BS_State');
    if ((
    new_minute 1) || (state_changed $Beschattung eq ON)){ # every 10 minutes (1 zum testen)
    open(BS,">>$config_parms{data_dir}/weather/Beschattung.txt");
    if(
    if (
    if ($BS_State == 'DOWN'){
    print
    BS "Rollo's sind bereits auf 70%: $BS_State$Date_Now $Time_Now => "state $Helligkeit_Norden"\n";
    } else {
    $BS_State 'DOWN';
    print
    BS "Rollo's fahren auf 70%\n";
    print
    BS "$BS_State$Date_Now $Time_Now => "state $Helligkeit_Norden"\n";
    } else {
    # Rollo auf 0%
    if ($BS_State != 'UP'){
    $BS_State 'UP';
    print
    BS "Rollo's fahren auf 0%\n";
    print
    } else {
    print
    BS "Rollo's sind bereits auf 0%: $BS_State$Date_Now $Time_Now => "state $Helligkeit_Norden"\n";
    } else {
    print
    BS "$Date_Now $Time_Now => keine Beschattung eingeschaltet\n";
    close(BS);
    Jeder Tip ist herzlich willkommen
    Evtl. sollte ich noch schreiben was nicht geht
    Die Abfrage der Helligkeit funtzt noch, nur bei $BS_State klappt die Abfrage weder mit != noch mit == ??
      Fehler gefunden!
      == und != bei Zahlen
      eq oder ne bei Zeichenkette
      Neuer Code
      PHP-Code:
      if ((new_minute 10) || (state_changed $Beschattung eq ON)){ # every 10 minutes (1 zum testen)
      if(
      if (
      if ($BS_State eq 'DOWN'){
      print
      } else {
      $BS_State 'DOWN';
      print
      print
      } else {
      # Rollo auf 0%
      if ($BS_State eq 'UP'){
      $BS_State 'UP';
      print
      } else {
      print
      print
      } else {
      print
      close(BS);
      Bleibt nur:
      • Wie bekommen ich die Signalisierung/Rückmeldung dieses Status aus Misterhouse
      • Wie kann ich sinnvollerweise den Status bei Neustart von Misterhous auf OFF setzen (Meine Überlegung wäre dies in einer Schleife "nur bei Start" einmalig zu setzen; Gibt es hier eine andere/bessere/sinnvollere Methode)
      VG und Dank,
      Joerg
        ich verstehe den ablauf des skriptes irgendwie total nicht.
        [COLOR=#000000][COLOR=#007700]if (([/COLOR][COLOR=#0000BB]new_minute 10[/COLOR][COLOR=#007700]) || ([/COLOR][COLOR=#0000BB]state_changed $Beschattung eq ON[/COLOR][COLOR=#007700])){ [/COLOR][COLOR=#FF8000]# every 10 minutes (1 zum testen)[/COLOR][/COLOR]
        alle 10 minuten und dann noch state_changed? state_changed ist nur einmalig true, wenn sich der status geändert hat
        welche variable ist was? BS_State ist die GA, die die rollos fährt und Beschattung die GA, die du ein- und ausschalten kannst und deren status du wissen willst?
        wie sind diese beiden variablen denn definiert bzw. angelegt?
        und was macht das hier :
        [COLOR=#000000][COLOR=#007700]if ([/COLOR][COLOR=#0000BB]$BS_State eq [/COLOR][COLOR=#DD0000]'UP'[/COLOR][COLOR=#007700]){
        [/COLOR][COLOR=#0000BB]$BS_State [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#DD0000]'UP'[/COLOR][COLOR=#007700];
        }[/COLOR][/COLOR]
        ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
        SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
        , SB Radio, Archos 7 HomeTablet
          Hi, ich versuche dann mal das Script (bzw. meine Überlegung) zu erklären.
          $Beschattung => Diese GA habe ich in der EIB-Items.mht definiert und wird über einen Schalter gesetzt, diese sollte dann entsprechend den Status an die LED senden
          $BS_State => Hilfsvariabel zur Motorsicherung (s.u.) und im Script definiert über
          PHP-Code:
          PHP-Code:
          Wenn ich die Beschattung einschalte, möchte ich nicht erst 10 min warten sondern die Rollos sollen direkt auf Position fahren und dann wird alle 10 min geprüft ob es noch hell ist und somit die Beschattung notwendig.
          PHP-Code:
          print
          } else {
          $BS_State 'UP';
          print
          print
          So muß das natürlich sein (wie bei down)
          Dies soll eine Entlastung meiner Rollo-Motoren sein. Im o.g. Fall: Wenn die Rollo's noch unten sind ist $BS_State eq "DOWN". Somit wird in diesem Durchlauf (sofern es dunkel genug ist) $BS_State auf UP gesetzt und die Rollo's fahren hoch. Im nächsten Durchlauf (wenn immer noch zu dunkel) wird die Schleife verlassen ohne das die Motoren anfahren/unter Strom gesetzt werden.
          Die ganzen Prints in eine Textdatei werden dann noch entfernt und durch die richtigen Aktionen ersetzt.
          Joerg
            Zitat von JoergA Beitrag anzeigen
            PHP-Code:
            Wäre dies evtl so sinnvoller, damit nur bei eingeschalterer Beschattungsautomatik alle 10 min geprüft wird?!
            PHP-Code:
            if ((state_now $Beschattung eq ON) || (state_changed $Beschattung eq ON)) {
              if (
            new_minute 10) {
            usw
            Joerg
              Warum verknüpfst Du Beschattung ein niocht direkt mit den passenden Objekten am Aktor, dann funktioniert das auch bei einem Ausfall des Servers, die weitere Logik kannst Du ja trotzdem in MH abbilden.
              Was genau funktioniert denn jetzt eigentlich nicht?
                Hi Jockel,
                Hm, muss ich mal schauen was mein Aktor da so bietet.
                Was ich derzeit nicht schaffe ist den Status Beschattung Ein/Aus als Objekt an die TasterLED zu übergeben.
                VG
                Jörg
                  Hast du denn für die LED eine Gruppenadresse in der ETS vergeben? Wenn ja, muß die doch einfach der Variable mit dem Status in der *.mht Datei zugeordnet werden.
                  Welchen Schalter verwendest du? Nicht jeder läßt zu, die LED mit einer beliebigen Adresse zu verknüpfen -- hat aber nichts mit misterhouse zu tun ...
                  Marc
                    Eine GA hatte ich zwar schon, und wollte diese hörend definieren. Dort bin dann aber auch nicht weiter gekommen. Ich nutze die Gira Tastsensoren 2 3fach. Bei der Rückmeldung von Aktoren funtzt dies auch prima mit diesen, nun hatte ich $Beschattung = die GA zum schalten verknüpft, dies wollte aber irgendwie nicht?
                      Nochmal zusammen gefasst
                      eib_items.mht
                      EIB1, 0/8/15, Beschattung, Status #zum schalten
                      ETS
                      Tastsensor Gira TS2 3fach mit Controller, auf Taste 6 schaltend => um, LED als Status (bei Gira ist das ein Objekt beim Schalter, dort kommt dann der Aktorkanal als senden und als zweite GA der Status)
                      GA 0/8/15 mit der Taste 6
                      GA 4/7/11 auch mit der Taste 6, soll für den Status sein.
                      Wie müsste ich nun die 4/7/11 in der *.mht eintragen, das dort immer der aktuelle Status zurückgegeben wird??
                      if state_changed $Beschattung {
                      toggle $Beschattung_Status
                      Aber wie kann ich z.B. beim Start von MH den State von Beschattung immer auf OFF setzen und in die $Beschattung_Status schreiben??
                      VG
                      Joerg
                        mit einem noloop-teil am anfang des skripts
                        # noloop=start
                        $Beschattung = 0;
                        # noloop=stop
                        oder durch gezieltes ruecksetzen beim anlauf
                        if ($Startup) {
                        $Beschattung = 0;
                        die 4/7/11 legst du genauso wie die 0/8/15 als EIB1-Item an. um den status gleich dem beschattungs-status zu setzen, würde ich aber nicht mit toggle arbeiten, sondern einfach gleichsetzen am ende des skripts
                        $Beschattung_Status = $Beschattung
                          # noloop=start
                          $Beschattung = 0;
                          # noloop=stop
                          if ($Startup) {
                          $Beschattung = 0;
                          Dies wirf bei mir leider Fehler auf.
                          Bei noloop etc. bricht MH den Start ab mit
                          24/06/11 09:23:45: Can't use string ("0") as a HASH ref while "strict refs" in use at (eval 439) line 460.
                          und bei $StartUp hagelt es Fehlermeldungen und die Funktion wird abgeschaltet
                          24/06/11 09:26:10: Can't call method "state_changed" without a package or object reference at (eval 439) line 4241.
                          Line 4236:
                          Line 4237:
                          Line 4238:
                          Line 4239:
                          Line 4240:
                          Line 4241: if ((new_minute 10) || (state_changed $Beschattung eq ON)){ # every 10 minutes (1 zum testen)
                          Line 4242: $Beschattung_Status = $Beschattung;
                          Line 4243: open(BS,">>$config_parms{data_dir}/weather/Beschattung.txt");
                          Line 4244: if(state $Beschattung eq ON) {
                          Line 4245: if (state $Helligkeit_Norden >= 100) {
                          Line 4246:
                          Can not speak for engine=MS: Phrase=Error found in user code. Check the error log.
                          Error logged to: /opt/misterhouse/data/error.log
                          Error in user code: Can't call method "state_changed" without a package or object reference at (eval 439) line 4241.
                          Display call with tk disabled (-tk 0). Text=Multiple eval errors in rollerblind. Code was disabled 0
                          Funzt prima! Danke für den Tip. Ich dachte die geht mit einer GA, womit wir aber dann ja wieder bei hörend und sendend wären
                            öhm ja...das mit dem null setzen war wohl mein fehler...
                            anstatt ...=0 schreib das bitte so
                            set $Beschattung 'OFF'
                              Jo, klar! Wird doch in den anderen Scripten entsprechend so schon gesetzt?
                              mit set $Beschattung 'OFF' kommt zwar
                              Invalid state for EIS type 1: 'OFF'
                              Aber
                              set $Beschattung OFF
                              tut es dann.
                              Viele Grüße und Dank,
                              Joerg
