Hallo KNX´ler,
Ich suche für ein aktuelles Projekt einen Logikbaustein für den Gira HS um zwischen Heizen und Kühlen umzuschalten. Das Wandklimagerät muss Heizen und Kühlen da keine Heizkörper vorhanden sind. Was ich benötige:
-Ist-Temperatur
-Soll-Temperatur
-einstellbarer Bereich wo nicht geheizt oder gekühlt wird, + - 1-2°C
Ausgang Heizen oder Kühlen löst eine Sequenz aus die dann über einen IR Befehl die Klimaanlage einschaltet,Betriebsmodus einstellt und die Solltemperatur dann auf 17°C oder 30°C.
Also wenn ich die Soll auf 20°C eingestellt habe soll er zb. bei 21°C einen Kühlen Befehl senden und bei 19°C einen Heizen Befehl, liegt er im Bereich zwischen 19-21 soll er eine 0 senden.
Ich muss die Raumtemperatur Winter wie Sommer konstant halten wegen Medikamenten.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder kann mir kurzfristig weiterhelfen. Muss auch nicht umsonst sein.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Dennis
-Ist-Temperatur
-Soll-Temperatur
Gruß Dennis
