Separate UV für Lichtplanung in einem Raum?
    anbei seht ihr meine etwas einfache aufbereitung meines Grundrissen EG. Hierbei habe ich folgende Frage an euch:
    Es dreht sich um den oberen "Roten Bereich" dieser soll mit 3 Lichtkreis versehen werden (1x Deckenspots 24V (Gelb), 1x Hängedeckenlampe 230V (Gelb), 1x indirekte Beleuchtung in Form von LED Stripes 24V (rings herum ca. 25 Meter)).
    Die Leitungslänge UV KG ==> Übergabepunkte Versorgungsschacht beträgt 15 Meter.
    Nun habe ich
    a. die Möglichkeit pro Lichtkreis jeweils einmal 5x2,5 zu ziehen (evtl. aufgrund der Stripes 2 mal 5x2,5 = insgesamt 4) oder
    b. im Versorgungsschacht eine seperate UV setzen. Dieser ist im Grunde leer, da darin nur ein Mehrschichtverbundrohr (Wasser) liegt und kann problemlos mit einer Revisionsklappe versehen werden.
    Welche Variante haltet ihr aus der Praxis heraus für sinnvoller?
    Welche Zuleitung wäre für eine separate UV die richtige?
    Danke für eure Anregungen.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von derZert; 03.06.2020, 09:15.
