Liebe User,
seit kurzen stehe ich vor folgendem Problem:
Gira Tastsensor 2 3-fach mit Busankoppler 57000 kann nicht mehr programmiert werden. Die Neuprogrammierung war nötig, da keine Reaktion des TS !
1. Programmierung physikal. Adresse o.K.
2. Programmierung Applikation: Anzeige Datenzusammenstellung- programmieren- Abbruch mit folgender Meldung:
Das Gerät mit der physikal. Adresse %1 kann nicht gefunden werden.
TS hat bereits vor ein paar Tagen ebenfalls nicht angesprochen: KNX-Reset hat hier geholfen, jetzt nicht mehr.
Habe folgendes ausprobiert (alles ohne Erfolg):
1. KNX-Reset
2. Verwendung eines neuen Busankopplers
3. Versuch der Programmierung an einer anderen Stelle im Bus
4. Neuanlage des Geräts mit neuer phys. Adresse (1. Bussegment 1-64)
Fazit: Hardware-Defekt scheint auszuscheiden !
Meine Netzwerkkonfiguration: 1 Linie/
IP-Router (zur Programmierung und HS-Anbindung/ ohne Kopplungsfunktion): Adresse 1.1.0, Linienverstärker auf 1.1.64
Hat irgendjemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte ?
Vielen Dank
Andreas K.
1. KNX-Reset
Vielen Dank
Andreas K.
