Siemens IP Router N146 AB 01 - Erste Schritte ETS4
    KNX/EIB Siemens IP Router N146 AB 01 - Erste Schritte ETS4
    nachdem ich in den letzten Monaten / Wochen ca. 120 NYM Leitungen + ca. 50 NW Leitung / 30 SAT Kabel etc. in meinem Rohbau verlegt habe, steht nun das Thema ETS / Programmierung an. Zumal ich vor dem Verputzen noch meine 20 Rademacher KNX Motoren mit der phys. Adresse bestücken muss.
    Eine ETS 4 Lizenz ist vorhanden, die Gebäudestruktur etc. habe ich auch schon in der ETS angelegt.
    Heute wollte ich über meinen kleinen Testaufbau mal probieren ein paar Lampen etc. ein / auszuschalten. Nur bekomme ich bei der Konfiguration der Schnittstelle in der ETS4 keine Verbindung auf meinen IP Router. Als IP Router habe ich einen Siemens N146 AB01 im Gebrauch.
    Worauf muss ich hier den besonders achten ???
    Christian
    vgl. unter Downloads/ Anleitungen: Homeserver und IP Router.pdf
    dort ist eigentlich alles zu diesem Thema perfekt erklärt !
    Viel Erfolg
    Andreas K.
      Wie sieht denn deine Konfiguration aus in der ETS?
        Hallo..
        siehe:
        a) https://knx-user-forum.de/163602-post13.html
        b) https://knx-user-forum.de/163604-post14.html
        Gruss Peter
          danke schon mal für die Infos, werde das morgen gleich einmal testen.
          So wie ich das jetzt auf die schnelle verstanden habe, benötige ich für die Konfiguration des IP Routers aber immer noch eine zusätzliche Schnittstelle (USB) ??
          Ohne die geht es wohl nicht, auch wenn ich diese danach nicht mehr brauche ?!
          Gruesse
          Christian
            Hoi..
            ---> Ja, Du brauchst eine USB für die Erstinbetriebnahme des N146/01.
            Gruss Peter
              OK,
              danke (die USB Schnittstelle ist auch bestellt).
