HS4 Firmwareupdate von 4.6 auf 4.9
    ich habe einen HS4 und nutze den Experten 4.5.
    Gerade habe ich mir die aktuellste Version des Experten (4.10) heruntergeladen und würde gerne auf diese Version umsteigen.
    Wie ich feststellen musste, ist es ohne Firmwareupdate nicht möglich mein Projekt mit der 4.10 auf den HS zu übertragen.
    Laut debug habe ich folgende Firmwareversion auf meinem HS4: 4.6.0.170320
    Möchte ich nun über den Experten das Firmwareupdate machen, wähle ich zunächst im entsprechenden Dialog "Daten unverschlüsselt übertragen" und starte dann. Nach etwas mehr als 10 Sekunden kommt die Meldung "Vorgang abgebrochen".
    Laut Doku soll ein Firmwareupdate per Netzwerk ab FW4.5R möglich sein. Die Bedingung habe ich ja erfüllt. Hat wer eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank!
    Grüße, Christian
    Du kannst nur von der 4.9er auf die 4.10er, du musst dann erstmal von der 4.6er auf die 4.9er.
    Erst immer die passende Firmware aus dem Experten updaten und danach dann das importierte Projekt, sonst bekommst du die Übertragung nicht hin.
