habe bei einem Projekt den Homeserver auf Firmware/Experte von 4.8 über 4.9 auf 4.10 upgegradet. Seitdem funktioniert der Baustein "Filter 9010" nicht mehr.
Kennt einer von Euch das Problem?
Der Kontakt an dem Riegel des Haustürschlosses erzeugt über einen Binäreingang auf GA 5/1/50 eine 1 wenn nicht abgeschlossen ist und eine 0 wenn abgeschlossen ist. Das kann man sauber über den ETS-Gruppenmonitor sehen.
Der Baustein soll lediglich die 0 durchreichen, wenn abgeschlossen wird. Da ich den negierten Ausgang des Bausteines verwende, wird also eine 1 in die GA 0/3/1 geschrieben. Damit schliessen dann alle Jalousien im EG. Wenn ich per ETS eine 1 in die GA 0/3/1 schreibe, dann laufen die Jalousien auch nach unten. Von daher ist der Fehler beim Baustein zu suchen.
Mit der 4.8er Firmware lief das auch alles noch.
Ich werde den im Logikeditor dieses mal löschen und einfach neu anlegen. Mal sehen....
