ZAS interner Temperaturfühler defekt?
    [Zennio] ZAS interner Temperaturfühler defekt?
    ich habe seit gestern einen ZAS auf dem Tisch liegen. Das Gerät funktioniert soweit sehr gut, aber der integrierte Temperaturfühler scheint nicht zu funktionieren. Er zeigt immer 57°C an. Das sowohl auf dem Display als auch wenn ich den Wert via Bus auf einem anderen Geräte anzeigen lasse.
    Ist der Temperaturfühler defekt? Oder habe ich etwas übersehen?
    Danke & Grüße
    Jens
    Hallo Jens,
    würdest Du mir bitte die Seriennummer und die Applikationsversion mitteilen?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      ZAS Touch Panel - internet Temperaturfühler defekt?
      ich habe genau das selbe Problem.
      Ich habe ein Zennio ZAS Touch Panel, bei dem permanent eine Temperatur
      von 57 Grad angezeigt wird, ansonsten funktioniert jedoch alles einwandfrei.
      Die Version des Applikationsprogramms ist 1.1 .
      Vielen Dank im Voraus
      Markus
        Hallo Markus,
        schick' mir bitte die Seriennummer des ZAS an deutsch@zennio.com. Danke.
        Klaus
          ich habe ein ähnliches Problem, bei mir zeigt die Anzeige aber immer NULL - das aber erst seit einem Austausch durch den Lieferanten (laut Lieferant wegen des Temparaturfühlers) ... jedoch bei dem vorherigem Gerät ging noch alles Einwandfrei, also war dieser Austausch eher ein Rückschritt!
          Was kann ich tun?
          Danke!
          Gruß Jens
            Hallo Jens,
            hast Du auch auf 1.1 aktualisiert?
            Klaus
              Seriennummer Zennio ZAS
              Wir haben nun die Seriennummer unseres ZAS gefunden.
              Sie lautet 10ABA0168.
              Wie schon gesagt unser Problem ist es, das die Temperaturanzeige immer 57 Grad anzeigt.
              Markus
                Hallo Klaus,
                ich habe nichts aktualisiert, meinst du in der ETS? Habe alles so gelassen wie es war - neues Gerät dran programmiert und fertig (bis auf die Temparatur :-)
                Danke!
                  Hallo Jens,
                  Du musst auf die Version 1.1 updaten. Es gab da ganz am Anfang ein Problem im Zusammenhang mit dem Temperaturfühler. Die ersten Geräte (wie deins) wurden ausgetauscht, und die Änderung beinhaltet eben auch eine neue Applikation. Ich empfehle Dir Dein Gerät in der ETS zu kopieren, und dann das Original auf 1.1 zu aktualisieren. Danach sind alle Einstellungen und Zuordnungen weg (ist nun mal so in der ETS), aber dadurch dass Du vorher kopiert hast, kannst Du das dann recht einfach "abschreiben".
                  Klaus
                    Na, da haben wir ja wieder eins . Bitte über Deinen Händler austauschen lassen.
                    Klaus
                      Hallo Klaus,
                      Danke für die schnelle Antwort, dass macht natürlich Sinn :-)
                      Aber warum wird sowas beim Austausch nicht genauer Beschrieben oder hab ich es nur übersehen? Aber egal dafür ist das Forum ja da!
                      Danke, werd es direkt später ausprobieren!
                        Hmmm....
                        Klaus
