Sonos Plug-in HS 4.10
    HS/FS Sonos Plug-in HS 4.10
    Hallo zusammen!
    ich hab ein Problem mit dem ISE Sonos Modul das neuerdings beim Homeserver mitgeliefert wird.
    Ich möchte die Playlists konfigurieren. Aber es werden weder Radiosender noch andere Playlists angezeigt.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke und viele Grüße
    Griass Di!
    Ging mir ähnlich wie Dir. Es fehlt etwas an der Anleitung, aber hier gibt es ein Schulungsvideo über SONOS wo ein guter Start ist. Dort wird auch erklärt wie Du die Playlists über den LB Sonos Gateway konfigurierst. Der LB stellt ein Webinterface zur Konfiguration der Playlists zur Verfügung: http://<HS-IP>:18080/playlist.html
    Link zum Video: http://extern.akademie.gira.de/hs_sc...atch.do_1.html
    Ebenso gibt es ein Musterprojekt wo Du die restlichen Sachen noch rausziehen kannst.
    viel Erfolg
      Zur Aufklärung: Es waren in der Sonos App einfach keine Sender in der Meine Radiosender Liste.
      Sollte mal umgestellt werden - meine Auswahl findet sich eher in der Sonos Favoriten Liste.
      Die Sonos Radio Sender z.B. kann man gar nicht mehr in die Tunein "Meine Radiosender" Liste aufnehmen.
