Uhrzeitproblem Gira X1
    Wieso kommst du nicht auf die Website vom X1? Kann den angegebene DNS Server DNS Anfragen bearbeiten? Hast Du Internet? Welche IP hat dein PC mit GPA?
      Als DNS Server hab ich die IP des Routers eingegeben (Fritzbox bzw Speedport, hab beide probiert) 192.168.2.105 hat der PC, das Iphone hat die 103 am ende
        Zeig doch mach deine IP Einstellungen von PC.
          Anbei das Bild
          This gallery has 1 photos.
            Unter Wartung und Update findet das GPA den X1 auch? Zeig mal bitte. Starte das Gerät mal dort neu
              Die gpa findet den x1 ohne Probleme, nutze ihn auch zum programmieren mit der ets, starte ihn jeden Tag neu, da ich gerade am einstellen bin und ich nachts noch alle Sicherungen beim Bau raus neheme
                Dann gehe auf die Geräteseite im Browser
                  This gallery has 2 photos.
                    https://192.168.2.104
                      Hab scheinbar irgendwie Probleme beim Routen.... bin beim nachbarn im wlan ( weil die Telekom den Anschluss noch nicht geschaltet hat). Zwischen dem x1 und seinem Router hängt noch eine repeater und ein switch. Sobald ich komischerweise bei meinem Nachbarn im Haus bin, erreiche ich den x1 auch per Browser 🤔
                      komischerweise wird oben die richtige Uhrzeit angezeigt... aber in der ets sendet der x1 falsche Daten 🤷‍♂️
                      Muss mal in der ets gucken woran das wohl liegen kann
                        welche Uhrzeit wird denn im Browser über Netzwerk angezeigt? und welche Zeit sendet der X1 in der ETS?
                          Komischerweise geht es seitdem ich die Website bei meinem Nachbarn im Haus aufgerufen habe...
                            schon alles ziemlich "komischerweise" hier
