Wetterstation
    solange sie bis spätestens Anfang 2012 raus kommt
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
      warte auf die BMS Wetterzentrale
      Gibt's hierzu schon technische Daten, bspw. zur Verkabelung: nur Buskabel oder Bus- plus Spannungsversorgung? Ev. gelb/weiss für Spannungsversorgung à la Elsner?
        für die BMS benötigst Du auch eine Hilfsspannung von 24 V. Die kannst Du natürlich auch über gelb/weiss mitführen.
        Bei mir ist das Kabel schon in der Schornsteinverkleidung eingebaut. Sobald die Station kommt (bei Voltus bestellt), kommt sie dann aufs Dach.
        LG
        Christian
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          kann man hierfür eigentlich einen unverdrosselten Ausgang eines KNX Netzteils nehmen (beim ABB sinds glaub 29V)?
          Niko Will
            Nein, Du solltest dafür schon ein 24 V Netzteil nehmen (gibt es für kleines Geld) oder alternativ so etwas:
            denro ACT
            LG
            Christian
            Gruß, Christian
              Ich meine gelesen zu haben, das das Netzteil vielleicht sogar mitgeliefert wird.
                Es gibt ein Netzteil als Zubehör zu kaufen. Aber wie gesagt, kannst du dafür auch andere Netzteile verwenden.
                LG
                Christian
                Gruß, Christian
                  Danke Christian
                  Christian
                    Zitat von Gringo885 Beitrag anzeigen
                    Mmmh das riecht ja fast schon nach Sammelbestellung mit extra Preisvorteil ??
                    Gringo
                    Über eine Sammelbestellung reden wir dann wenn das Stück am Markt ist
                      Neuigkeiten?
                      Hallo
                      gibt es schon neue Informationen bezüglich bezüglich des Liefertermin und des Preises der Wetterstation von BMS?
                      DANIEL
                        Ja die gibt es!
                        Zumindest in Bezug auf den Liefertermin.
                        https://knx-user-forum.de/173036-post35.html
