MDT Patsch Funktion Uhrzeitabhängig
    Guten Abend,
    ich habe einen MDT Glastaster mit Patschfunktion.
    Über die GA der Patschfunktion wird ein Dimmausgang und ein Schaltausgang gesteuert. Den Dimmausgang habe ich Uhrzeitabhängig gedimmt. Das geht auch. Kann ich nun bei der Patschfunktion den Schaltausgang je nach Uhrzeit EIN/AUS schalten lassen?
    z.B. ab 22 Uhr Patschfunktion schaltet Schaltaktor nicht
    ab 06 Uhr Patschfunktion schaltet Schaltaktor
    Manuell über Taste ist Schaltaktor immer schaltbar.
    Hatte evtl. überlegt über einen Schwellwertschalter im SA verbunden mit der Helligkeit des Dimmaktors!?
    Danke für eure Hilfe.
    Soweit ich weiß, nicht im Taster selber... du müsstest den Ausgang der Patchfunktion durch irgend eine Logik laufen lassen.
      Ich hatte mir schon eine Logik angelegt die je nach Tag/Nacht Objekt das Einschalten zulässt oder nicht. Aber dann kann man das Manuell nicht mehr einschalten wenn es Nacht ist.
        Wenn die einzelne Taste über eine eigene GA direkt mit dem Schaltkanal verbunden ist geht das schon.
        Die einzelne Taste darf halt nicht mit durch die Logik laufen.
          OK, das ist sie Eigentlich. Wie kann ich verhindern dass Sie mit durch die Logik läuft?
            Indem du verschieden GA´s verwendest.
            z.b. 1/2/3 für die Taste und 1/2/4 für die Patch Funktion
              Das mache ich ja so wie so weil über die Patschfunktion auch noch ein Dimmaktor angesteuert wird. Ich werde mich heute Abend mal ran setzen.
                Und Logik1 verbinde ich dann mit der GA des Tag/Nacht Objekt?
