KNX TP mit E-Net Server verbinden
    ich habe in meinem Haus, KNX TP Produkte von Gira verbaut. Diese lasse ich über ein Gira X1 auf ein Gira G1 visualisieren.
    Des Weiteren benutze ich von tado Stellantriebe. Diese kann ich über einen e-net Server visualisieren.
    Das Problem ist, dass ich keine App auf dem Gira G1 habe wo ich beide Systeme verbinden kann.
    Gibt es jemanden, der für dieses Problem eine Lösung hat?
    E-net ist nicht KNX!
      Du kannst tado über WebAPI einbinden
        Wie kann ich dann die Sollwerte für die Temperatur im GPA einlesen?
          Das ist mir schon klar! Ich will ja nur meine Temperatur (Tado Stellantriebe mit tado° Bridge) über das Gira G1 steuern. Und weiter mein Haus im knx steuern. Es sollte halt über eine Oberfläche verstellbar sein.
            Ich mach das über den Gira Homeserver, dass ich die WebAPI von tado abfrage ... über den Webrequest Baustein für den X1 müsste es eigentlich auch möglich sein, falls https mittlerweile geht ... es hatte auch mal eine Entwicklung eines tado Bausteins für den X1 gegeben. Weiß aber gerade nicht, ob es veröffentlicht wurde.
