Ets 5.74 / BJ IP router Bus monitor
  • stan73
    Dazu müsstest Du (temporär) die Linie 15.15. in der Topologie anlegen.
    Auf die Prog-Taste drücken und prüfen welches Gerät im Programmiermodus ist, geht aber schneller und einfacher
    Also. Beim Linienscan wird mir nur die 15.15.255 angezeigt.
    Ich wäre mir jetzt nicht zu schade, ALLE möglichen Bereiche von 0-15 und dann je alle Linien manuell anzulegen und je zu scannen. Aber gäbe es dafür keine bessere Möglichkeit?
  • Beleuchtfix
    Du musst erst die Hauptlinie 15 erzeugen, dann die Linie 15.15.
    Viel Erfolg, Florian
  • stan73
    Zitat von Bibo Beitrag anzeigen
    Welche Adressen werden dir den bei den Geräten mit 1.1.5 und 1.1.7 angezeigt? Gar keine?
    Vergiss alles, was ich schrieb. Ich habe soeben den Bereich und die Linie (jeweils 15) erzeugt und mache nun einen Scan......
    Dauert ein wenig, da ich iwie nicht in der Lage bin, 15.15. als neue Linie zu erzeugen.
    Ich kenne das so, dass ich in der Topologie per Rechtsklick auf hinzufügen -> Linie klicke.
    Da kann ich aber nicht bei 15.x.x anfangen. Und nachträglich lässt er mich die Linie auch nicht auf 15.x.x abändern.
    Zuletzt geändert von stan73; 13.07.2020, 08:49.
  • stan73
    Korrekt
  • Bibo
    Zitat von stan73 Beitrag anzeigen
    Die 1.1.6 wird mir angezeigt. Aber die 1.1.5 und 1.1.7 nicht
  • Uwe!
  • stan73
    [QUOTE=Beleuchtfix;n1526065]Scan doch mal die Linie 15.15.x. Kannst du die Programmiertaste drücken und feststellen, welches Gerät im Programmiermodus ist.
    Viel Erfolg, Florian [/QUOTEDas wäre "wie" zu bewerkstelligen? Ich sehe hier keine Möglichkeit, wie ich einen Scan des 15.15.x Bereiches vornehmen kann.
    Ich kann nur
    In Linien-Scan
    0-0 Bereichslinie
    1.0 hauptlinie
    1.1 von Rekonstruktion erzeugt
    Oder soll ich jede einzelne Möglichkeit bei "Überprüfung der phys. Adressen" durchtesten?
  • Uwe!
    drum ja Linien-Scan. Der zeigt dir alle Teilnehmer, die tatsächlich da sind. Egal ob sie im Projekt sind und egal welcher Aufkleber drauf ist.
    Nachtrag:
    hatte die letzte drei Beiträge noch gar nicht gesehen, außerdem ist die Variante mit Programmiermodus noch eleganter!
  • Beleuchtfix
  • stan73
    Versuche doch in der ETS über Diagnose und dann physikalische Adressen, die Adresse der Geräte herauszufinden. Hierfür einfach in der ETS auf Dioagnose bei Physikalische Adressen in den Modus "Programmiermodus" und dann an den einzelnen Geräten den Programmier Knopf drücken. Dann müssten dir die Phy. Adressen in der ETS angezeigt werden.
    OK, das werde ich versuchen. Ich hoffe, die Aktoren verlieren dann nicht mehr die Lust am arbeiten
    Zuletzt geändert von stan73; 13.07.2020, 08:01.
  • Bibo
  • stan73
    dann mach doch einfach einen Linien-Scan.
    Das ist es ja gerade:
    Die Dimm-Aktoren sind beklebt mit 1.1.5, 1.1.6 und 1.1.7. Diese drei Geräte werden aber nicht erkannt. Tatsächlich müssen die Dimmaktoren aber da sein, da die korrespondierenden Lampen ja ein- und ausgeschaltet werden können. Die Elektroplanung auf PDF liegt mir vor und dort stehen leider die Adressen der Aktoren nicht drauf, nur der Sensoren. Das ist etwas vewirrend, da die anderen Bauteile alle erkannt wurden und größtenteils sogar alle vollständig rekonstruiert werden konnten. Selbst die Gruppenadressen sind vermutlich alle da. Aber es stehen halt nur die Teilnehmer drin, sofern es nicht die fehlenden Aktoren sind.
  • stan73
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Das würde auch mit dem Busmonitor nicht gehen.
    Du kannst dich gerne dazu an unseren Support wenden: support (at) it-gmbh.de
    Hallo Klaus,
    mail an Support ist soeben raus. Ich hoffe, da kommt schnell Feedback. Danke für die Info.
  • Uwe!
    Diese sind mit der Bus Adresse beklebt, aber es wird an dieser Adresse. Nichts identifiziert.
  • Klaus Gütter
    Schalter betätigen und über den busmonitor sehen, welche Busadresse die dimmaktoren haben.
    nur bei 2 dimmaktoren komm ich nicht Vorab
