Aktor Eingang ist der eingestellte Wert des zugeordneten KO´s , der bei Betätigung am Eingang 11 bei einem Wert >=129 abgespeichert wird. Meistens entweder ein 1-bit Schaltobjekt oder ein 8-bit Dimmwert.
Dieser abgespeicherte Wert wird bei Betätigung am Eingang 11 bei einm Wert zwischen 1..128 am entsprechenden Aktorausgang abgerufen. Sinngemäss sollte das auch der gleiche KO-Typ sein wie am Eingang.
Also lege ich beispielsweise 5 Eingangsboxen an, in denen die KO von 5 herkömmlichen Aktor-Kanälen hinterlegt werden. (1/1/0, 1/1/1, 1/1/2...)
Auf der Ausgangsseite dann 5 Ausgangsboxen und mit den selben KO?
Ein Wert zwischen 1 und 128 auf den Eingang 11 über ein seperates KO ruft dann Szene 1-127 auf? Werte zwischen 129 und 256 speichern die Szenen 1-128?
Du kannst bei Schaltobjekten den Aktoreingang- und Ausgang gleich belegen .
Bei Dimmwerten kannst du am Eingang entwedert das Wert-Rückmeldeobjekt nehmen oder das Wert-setzen-Objekt , welches dann aber mit dem Wert-Rückmeldeobjekt als zentraladresse aktualisiert werden sollte.
Am Ausgang dann wieder das Wert setzen-Objekt.
Und wenn die Aktivierungseingänge des Bausteins nicht verwendet werden , dann bei den belegten Eingängen Fixwert 1 reinschreiben , sonst funzt nix (hab ich nämlich mal vergessen)
A
Hmm, wenn ich mir gerade die Aktoren so anschaue, die haben aber kein eigenes Wert-Rückmelde-Objekt.
Nahezu JEDER Dimmer hat ein "Wert"objekt - kann auch anders heissen.
Je nach Flags und HS-Parametrierung hast du auf diesem Objekt immer den aktuellen Helligkeitswert.
Das ist klar...
Aber danach hätte ja das Wert-Rückmeldeobjekt und das Wert-setzen Objekt die selbe GA!?!
Ich habe einen 2-fach Dimmaktor, der bietet in der ETS 6 Objekte:
Schalten, Dimmen, Wert x 2
Dann habe ich einen HS, mit dem besagten Lichtszenenbaustein.
Nun fragte ich um 17:17 = Also lege ich beispielsweise 5 Eingangsboxen an, in denen die KO von 5 herkömmlichen Aktor-Kanälen hinterlegt werden. (1/1/0, 1/1/1, 1/1/2...)
Darauf bekam ich die Antwort: Bei Dimmwerten kannst du am Eingang entwedert das Wert-Rückmeldeobjekt nehmen oder das Wert-setzen-Objekt , welches dann aber mit dem Wert-Rückmeldeobjekt als zentraladresse aktualisiert werden sollte.
Darauf fragte ich:
Sind denn nun Eingangs und Ausgangs KO die selben beim Lichtszenenbaustein , bzw. können die selben sein?
Nun fragte ich um 17:17 = Also lege ich beispielsweise 5 Eingangsboxen an, in denen die KO von 5 herkömmlichen Aktor-Kanalen hinterlegt werden. (1/1/0, 1/1/1, 1/1/2...)
Also :
beim 1-bit Schaltobjekt : Eingangsobjekt = Ausgangsobjekt
beim 1-byte Wert-Objekt : Eingang : entweder Wert-Rückmeldeobjekt oder Wert-setzen-Objekt (welches aber durch das Wert-Rückmelde-Objekt aktualisiert wurde) und am Ausgang das Wert-setzen-Objekt
Wenn du uns noch den Aktortyp (genau) verratst , gibts evtl. ne Möglichkeit für eine Wert-Rückmeldung.
Die brauchst du , sonst kennt der Baustein den Wert nicht , wenn du zB von Hand (über das 4-bit-Objekt) gedimmt hast.
Wenn du uns noch den Aktortyp (genau) verrätst , gibts evtl. ne Möglichkeit für eine Wert-Rückmeldung.
Hallo, es handelt sich um Merten 649029
sowie Busch Jäger
6197/20
