Aufbau Topologie
    Aufbau Topologie
    Hi...
    Bin gerade dabei ein Nebengebäude mit KNX zu versorgen. Der Elli hat alles verkabelt und angeschlossen. Was mir auffällt ist, dass er keinen Linienkoppler (LK/S 4.1) vorgesehen hat, jedoch einen IP-Router IPR/S2.1. (Produkt - IPR/S2.1)
    Laut Datenblatt/Bedienungsanleitung und meinem persönlichen Verständnis müsste es so klappen...
    Besteht die Möglichkeit den IPR/S2.1 als Linienkoppler zu verwenden indem ich ihn per KNX-Kabel anschließe und in der ETS an erste Stelle der Linie setze?
    Benötige ich somit im Nebengebäude keinen ABB LK/S 4.1 mehr ???
    Grüße Maik
    Das ist richtig aber du brauchst dazu im Hauptgebäude auch noch einen Router und dran denken wenn ip bereichskoppler installiert werden können darunter nur normale linienkoppler verwendet werden und anders rum genau so.
    MFG S.Meinert
      Kann dir nicht ganz folgen... Hab im Hauptgebäude einen ip-Router sitzen... Hab vor einfach mit Knx Kabel ins Nebengebäude zu fahren... Dort sitzt ne Spannungsversorgung und der Router...
      Topologie:
      1.0 Hauptgebäude (ip-Router)
      1.1 Hauptgebäude Wohnung 1 (Lk/s 4.1)
      1.2 Hauptgebäude Wohnung 2 (Lk/s 4.1)
      1.3 Nebengebäude (ip-Router)
      Geht das so?
        Der im nebengebäude müste 2.0.0 heissen und würde mit dem im Hauptgebäude über eine netzwerkverbindung kumunizieren. Das wäre dann ja Bereich 2. Wenn du mit EIB Kabel verbinden willst dann brauchst du den Router nicht sondern einen linienkoppler der dann heist 1.3.0
        MFG S.Meinert
          Verstehe ich auch so... Jedoch befindet sich im Handbuch eine Skizze wo mehrere Router per Knx Kabel hintereinander hängen und jeder entsprechend als linienkoppler fungiert...
            Die Hauptline eines IP Routers ist immer die IP Schnittstelle. Poste doch mal deine Skizze.
              Wenn du die Skizze auf S. 35 meinst, da hängen LK/S 4.1 am erwähnten KNX-Kabel.
              Ein IP Router macht nicht wirklich Sinn, wenn du das KNX-Kabel in das Nebengebäude führst -> entweder Ethernet- oder KNX-Kabel.
              Wenn der IP Router im Nebengebäude als Linienkoppler eingesetzt werden soll, muss der zwingend in einem anderen Bereich sein, also z.B. 2.1.0 für die 2.1.x. Ob er im Backbone (2.0.0) oder einer Linie sitzt ist aber egal.
              BR
              Marc
                Stimmt... Fehler von mir... Hab gar nicht gesehen, dass es lk/s sind...Eigentlich macht der Router da auch keinen Sinn... Knx Kabel liegt und der linienkoppler ist zudem billiger... Mal sehen was ich bei 1..2..3 MEINS noch für den Router bekomme... Wenn es sich nicht lohnt werde ich die LAN Variante wählen...
                Danke euch...
                  Du brauchst dann noch eine Schnittstelle zum Programmieren. Falls du nur den IP Router hast würde ich Ihn als Schnittstelle benutzen.
                    Er hat doch geschrieben, dass bereits einer im Haupthaus sitzt - den kann er ja weiterhin dafür nutzen.
                    BR
                    Marc
                      Wenn er den Router verkauft dann braucht er noch eine Schnittstelle, deshalb habe ich geschrieben dass er noch eine braucht.
                      @maiks: Wenn du sonst keine Schnittstelle hast dann brauchst du den Router zum Programmieren.
                        Passt alles... Hab momentan im Haupt- und im Nebengebäude einen ip-router... Der im Nebengebäude wird verkauft und es kommt ein lk rein...
                        Danke für die Mühe...
                          jetzt muss ich nochmal das alte Thema ausgraben habe dazu noch ne frage
                          Wenn ich den IP-Router als Linienkoppler für alle Linien benutze, werden dann überhaupt noch bereichskoppler benötigt? Eher nich oder wie sollte man die auch anschließen.
                          Besteht die möglichkeit Netzwerkfähige und normale linienkoppler zu mischen oder sollte alles einheitlcih sein?
                          Julian
                            Also wenn Du für jede Linie einen IP Router verwendest, brauchst Du keine anderen Linienkoppler. Deie Hauptlinie ist in dem Fall IP.
                            Wenn Du nur einen IP Router auf der Hauptlinie (TP) hast, dann setzt Du für jede Linie die abzweigt einen Linienkoppler. Du kannst also mischen.
                              In dem fall währe der IP Router ein Bereichskoppler und meine Bereichslinie währe ebenfalls IP nur dass ich keine Hauptlinie IP fähig habe.
                              Wie würde das ganze aussehen, wenn ich z.B eine Hauptlinie 4.x.x habe welche nur aus IP Routern besteht und (Kein Bereichskoppler, die Linien sind direkt ans lan angekoppelt)
                              und ich zusätzlich einen IP Router als Bereichslinienkoppler einer anderen Hauptlinie 5.x.x einsetze, nach welchem nurnoch nicht IP fähige Linienkoppler kommen.
                              Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                              Julian
