Ist es möglich das VPN auch nur mit den bei Windows vorhandenen Bordmitteln zu nutzen?
Ich würde nämlich gerne mit dem Arbeits-Laptop zugreifen, darf dort aber keine Software installieren...
Mit OpenVPN no way.. Aber da hätten wir PPTP in der Trickkiste, die Alternativen (L2TP/IPSec) sind eher ziemlich schmerzhaft in der Einrichtung.
Mit ordentlichen Passwörtern >12 Stellen hält man es auch für hinreichend sicher..
apt-get install pptpd
in /etc/pptpd.conf anpassen:
# LAN-IP des WG
localip 192.168.1.100
# PPTP-Clients IP-range
remoteip 192.168.1.250-254
- Plugin zum (de)aktivieren per GA siehe DaemonStartStop im SVN..
- Am Inet-Router noch Port 1723/TCP ans WG weiterleiten (möglicherweise muss der Router noch ein bisschen PPTP-Passthrough unterstützen tun aber die meisten AFAIR, lang her..)
