Neuberechnung bei Systemstart
    HS/FS Neuberechnung bei Systemstart
    Hallo zusammen!
    Ich berechne für die Menükacheln wieviele Lichter an und zeige diese als Status an.
    Wenn ich den Homeserver neustarte berechnen die Bausteine nicht neu - alles steht auf 0, obwohl die Abfrage der Aktoren die korrekten Verbraucher an/aus zeigt.
    Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man bei einem Neustart eine Neuberechnung starten kann?
    Danke!
    Bei den Internen GA‘s gibts unter System, System (nach start immer 1) -> sendet eine 1 bei Systemneustart.
    Einfach an einen Binärauslöser hängen und die Logik bei neustart berechnen oder die KNX GA abfragen
    MfG
    Schwitz
      Danke
        Dann stimmt was nicht. Wenn die GAs als lesend bei Initialisierung gesetzt sind, liest der HS erst die GA und anschließen führt er alle Logiken aus. D. H. Die Logik wird dann korrekt berechnet. Ich habe diese einfache Addition für Menü Kacheln noch nie extra getriggert.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
