Fehlende Projektdateien
    Hallo ihr Lieben,
    Hab morgen nen Kundentermin mit Problemen bei der Jalousie. Lamellenverstellung funzt, fährt aber nicht hoch. Verbaut ist BJ 6196/82-102 mit automatischer Endlagenerkennung per Stromfluss. Beide LED am Aktor blinken abwechselnd, also Antriebsfehler ... Anlage ist seit 5 Jahren in Betrieb, Kunde kann aber keine Angaben machen ob er sie je geöffnet hat. Also bisher Ferndiagnose.
    Vermutung 1, oberer Endlagenschalter im *****, Sache vom Jalousiebauer. Sind keine 5 Minuten Fehlersuche, Danke Anfahrt plus 30 min Arbeit, hier unterschreiben.
    Vermutung 2 irgend was am Aktor.
    Größtes Problem: es gibt keine Projektdatei, ist nur ne für diese Wohneinheit Jalousiesteuerung die über Linienkoppler den Windalarm weitergeben. Die GA der Taster und Aktoren bekomm ich ja raus per Bus/Gruppenmonitor falls ich da nen neuen einbauen muss..
    Und jetzt die doofe Frage... Wie geht ihr mit unbekannten Projekten um wo es keine Dateien gibt? Klar, kann mich mit Kompressor vor den Windwächter stellen und die GA rausbekommen, muss doch aber einfacher gehen ? Kann ich mir irgendwo die Lienenkoppler anzeigen lassen bzw der GA die durchgelassen werden? kann ja egal sein welcher, Windalarm müsste ja auf allen drauf sein.
    Danke für hilfreiche Denkanstöße, der Puppenstubenelektriker.
    Einfach die Geräteinfo-> Geräteinformationen lesen und dort "Lese Gruppenkommunikations-Teil" anhaken. Dann siehst Du welche GA mit welchem KO verbunden ist.
      Also neues Projekt basteln, Geräte einfügen, Geräte entsprechenden ausgelesenen Adressen genau die Adressen zuweisen, dann auslesen? Wär fast zu einfach.. Also reicht mir die Linienadresse? Sorry Bad Smily wenn mir der Lehrgang fehlt... Und Danke an Vento
        Genauso gehts.
          War dann doch nur der Endlagenschalter.
