- √ - Immer noch Touch-PC gesucht...
    Ja, den habe ich. Bin so sehr zufrieden. Doch die 10" sind mir langsam zu klein und ich schaue mich noch einem 15 oder 17" um.
    Bei Fragen, einfach melden.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
      Gruß Jörg
      Hast Du ihn jetzt an der Wand montiert? Ev. kannst Du ihn als Nachttisch-Visu recyclen.
      Christian
        Treffer: denn das habe ich wirklich vor
        Sobald ich eine bezahlbare Alternative für den 10" gefunden habe, verschwindet das Ding ins Schlafzimmer. Warte aber noch auf eine schöne Atom- PC Lösung. Denn so langsam summiert sich der Stromverbrauch der ganzen PCs im Haus.
        Problem sehe ich bei den großeren Displays, dass die entweder sehr teuer sind (über 500€) oder das es welche gibt, die ausläufer sind.
        Hier mal ein älteres Bild(Muss ungedingt mal ein neues machen). Die Visu hat sich dank Michel38 heftig verändert und ist nun auch mit Ajax.
        Auf die Button- Größe muss man achten ansonsten erwischt man zu viel mit dem Finger.
        Gruß Jörg
        Gruß Jörg
          Wieso suchst du nicht bei ebay? Würde mich sehr wundern wenn du dort nichts findest.
            @lochj
            ...sieht gut aus.
            Ist der Rahmen ein Bilderrahmen ?
            Was hast du als PC hinter dem Monitor ?
            Gruß elko
              Also das Display habe ich von EBay für 199€. Etwas später hatte es Reichelt ins Programm aufgenommen.
              Der Rahmen ist von
              http://www.alutech.de/privatkunden/index.php ist eine Sonderanfertigung für ca. 20€. Profilrahmen "ALUTECH Berlin". Der hat die größte Breite und verdeckt somit das Monitorkabel.
              Das war auch ein Problem. Denn die Monitorkabel haben sehr klobige Stecker meistens noch mit Ferrit- Kernen. Und Abgewinkelte Stecker sind sehr rahr und auch teuer.
              Problematisch war auch die Befestigung an der Wand. Die Wandaufhängung an der Rückseite ist ungünstig plaziert. Somit muss man etwas basteln.
              Die PC Komponenten habe ich von Reichelt:
              Mini-ITX Motherboard 1000MHz / passiv (Passiv war mir ganz wichtig) 138€
              CUBID 3688 SW :: Mini-ITX Gehäuse 100€
              Dann noch eine 2,5" HDD.
              Dieser ist hinter der Wand in meinem Arbeitszimmer aufgestellt.
              Heute würde ich mir einen Rechner mit Intel Atom zusammen bauen, die verbrauchen erheblich weniger Strom.
              Ach ja, nur zur Vorankündigung: Werde meine Wetterstation an den Rechner hängen. Da gibt es WSWin. Eine Wettersoftware, welche mir alle Messdaten auch in Textform auf Festplatte hinterlegt. Das ist optimal für eine Wetterauswertung mit dem HS.
              Wenn es soweit ist werde ich genaueres zu berichten.
              Gruß Jörg
              Gruß Jörg
                Hi
                Hier http://shop.stgcomputer.de/product_i...roducts_id=831 ist eine interessante Seite.
                Genau so ein Tablet pc habe ich in der bucht geschossen für 262 Euronen.
                Werde berichten von dem Teil.
                Gruß elko
                  Gerade gefunden:
                  http://hardware.magnus.de/pcs-notebo...ouchsmart.html
                    Ich habe auch noch was gefunden was vielleicht noch einmal vielversprechend werden könnte.
                    http://www.heise.de/newsticker/IDF-D...meldung/114575
                    Einige haben ja schon gemeint das z.B. ein 15"er an der Wand zwar schön ist aber man trotzdem aufstehen muß / darf. Mich persönlich würde so ein kleiner Laptop schon reizen - da könnte man auch gleich Internetsurfen z.B. IMDb wenn man Film schaut.
                    Christian
                      Auch noch angekündigt:
                      Der TeePC: http://www.pctipp.ch/news/hardware/4..._ist_mehr.html
                      Christian
                        Der Tee-PC klingt interessant.
                        Mir fehlt nur die Akku-Laufzeitangabe....
                        Und Windows CE schränkt doch enorm ein was die Möglichkeiten angeht. z.b. keinen HS-Client...
                        Mirko
                          Hi
                          Schaut euch das hier http://www.comp-mall.de/newsletter/?...e0600ecce57544 mal an !
                          Ich habe mir den 12" so eben bestellt.
                          Gruß elko
                            Also aus meiner Sicht kommt nur noch der eee in Frage. Leider habe ich im Flur alles Fertig, aber oben kommt die Box, oder der Touch hin.
                            http://www.golem.de/showhigh2.php?fi...2985.html&wort[]=eee
                            Gruß Jörg
                            Gruß Jörg
                              ich hab grade einen 17" Touch-PC für 1295,- Mücken ausgepackt und werde das Teil mal in Betrieb nehmen ...
                              http://www.alptech.de/Datenblatt/P1765.pdf
                              ____________
                              Gruss Norbe
                                Zitat von elko68 Beitrag anzeigen
                                WIN CE5.0 oder
                                WIN CE6.0 oder
                                WIN XP
                                vorinstalliert!
                                No Linux ?!?
