Enertex Meta Premium
    ETS Enertex Meta Premium
    Hallo Leute
    Kann mir bitte jemand helfen :/
    Ich habe einen Enertex Meta Premium Sensor, eine physikalische Adresse vergeben, aber jetzt kommt das Problem, dass ich keine Applikation raufspielen kann, denn ich muss vorher ein Update machen :/
    Version is 1.0 und am Display des Sensors steht Meta FW 1.030.
    Auf der Homepage von Enertex gibt es ein Update tool aber ich komm einfach nicht zusammen mit dem Updaten.
    Kann mir wer die richtigen Schritte bzw das erklären, wie ich das lösen könnte?
    Vielen lieben Dank
    Tom
    Am besten deren Hotline...
    Viel Erfolg, Florian
      1. entsprechende Firmware downloaden und entpacken
      2. Updatetool starten
      3. bei "Individual Address" die phys. Adresse des Gerätes (MeTa) eingeben
      4. "Update file.." drücken - und die entpackte Firmware auswählen
      5. "Transmit..." Schnittstelle auswählen (entweder KNXIP Tunneling oder USB) und bestätigen
      6. warten...
      7. nach dem erfolgreichen Update muss die Applikation (neu) übertragen werden
      Viel Erfolg!
      Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
        Vielen Dank
          Zitat von eadatom Beitrag anzeigen
          Vielen Dank
          Hat das bei dir auch so lange gedauert? 30 Minuten für einen META?
          Ich hab im Haus 6 Stück davon ?
