ETS Projektimport von Gira CO2-Sensor 1.1 schlägt fehl
    ich versuche seit einigen Wochen den Gira CO2-Sensor in mein KNX-Projekt zu importieren. Da ich im Internet noch keine Lösung für das Problem gefunden habe, versuche ich es mal über das Forum. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir dabei weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Der Importvorgang schlägt mit folgender Meldung fehl:
    Das Hinzufügen ist fehlgeschlagen, da der Plug-in-Handler für -.-.- CO2-Sensor einen Fehler verursachte. Es wurden keine Geräte hinzugefügt.
    Der Stacktrace dazu:
    Knx.Ets.Common.Types.Exceptions.DeviceNotAddedPlug inHandlerFailedException: The add operation failed because the plugin handler for -.-.- CO2-Sensor caused an error. No devices were added.
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.AddDeviceOp eration.<>c__DisplayClass32_1.<AfterExecute>b__0()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.ProgressManagerExtension.Next( ProgressManager manager, Action action)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.AddDeviceOp eration.AfterExecute()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.a()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.OperationExtensions .HandleOperationCancel(IOperation this, Action action, String description)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.Execute()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.AddDeviceOp eration.ExecuteReturnCreated()
    bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Wizards.GenericWizar dPageVM.ExecuteOperation(IOperation o)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Wizards.GenericWizar dPageVM.<>c__DisplayClass24_0.<GetStepsFromOperati ons>b__4()
    bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Wizards.ImportWizard .Commands.AsyncStepCommand.OnExecute(Object parameter)
    bei Knx.Ets.ViewModel.Tools.AsyncCommand.<Execute>b__1 7_0(Object sender, DoWorkEventArgs args)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(Do WorkEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThrea dStart(Object argument)
    Meine Rahmenbedingungen:
    ETS 5.7.4
    Compatibility Mode ist aktiv, da es der Import-Vorgang des CO2-Sensor erfordert
    Produktdatenbank CO2-Sensor 706211 Version 1.1
    Diabolus
