19m RGBW an MDT AKD-0424R.02
    Hallo zusammen, hat jmd Erfahrung mit der max. Länge eines RGBWW Streifens an einem MDT AKD-0424R.02.
    Geplant ist ein 18w/m streifen von LED-Konzept.
    Idealwerweise soll ein 19m streifen am stück mit beidseitiger Einspeisung betrieben werden
    iGude,
    was für eine Art von Erfahrung erwartest du jetzt?
    Im Bezug auf die falsche Einspeisung oder des Controllers?
    Die maximale Länger ergibt sich aus dem Leistungsdaten des Controllers:
    • AKD-0424R.02: 4 Kanäle je 4A oder 1 K. 7,0A und 3 K. je 3,0A
    • Parallelbetrieb von zwei Kanälen
    Wenn das nicht reicht, muss man entweder Repeaten oder mehr Controller verwenden.
    Zum Thema einspeisen von Stripes, sollte man genau die Anleitung des Herstellers lesen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 05.08.2020, 08:37.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      die Frage war eher bezüglich der Lastenverteilung beim LED-Konzept Streifens.
      Bei 7/3/3/3 hätte ich 16A.
      Der Streifen sollte max. 14,25 ziehen
        Das ist zu viel, du kannst nicht 14A/2 = 7A über die dünne gemeinsame V+ Leiterbahn des Strips führen. Das brennt durch. Entweder auftrennen oder Leitung parallel führen und an mehreren Stellen zwischendurch einspeisen.
        Ohne solche Tricks: Maximal 5m am Stück, siehe Datenblatt.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 05.08.2020, 08:41.
