Taupunkt berechnen
  • vento66
    Wie kann ein Taupunktfühler, der direkt an der Leitung hängt, zu spät reagieren? Montagefehler? Der Fühler gehört natürlich unter das Rohr, nicht wie manche Installateure meinen an die Seite, oder gar obenauf. Sobald die Leitung zu schwitzen anfängt, wird ausgelöst.....
  • danit
    Hallo Zusammen
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    IdR gibt es bei derartigen Anlagenkonstellationen entsprechende MSR-Ausstattung u. wird nicht über KNX gelöst.
    Bei uns macht dies auch das MSRL. Jedoch habe ich in dem Raum nur einen Temperaturfühler für die MSRL Anlage. Über KNX kann ich einfacher einen Fühler nachrüsten.
    Die Taupunkttemperatur sende ich anschliessend. An das MSRL.
    Zudem fehlt dir wohl der Taupunktwächter in der Anlage.
    Nein, der Taupunktfühler ist verbauen. Der ist aber in der Hohldecke und reagiert immer zu spät.
    Ich werde nun die Temperatur auf Taupunkt + 3° einstellen.
    Dies funktioniert im Moment ganz gut.
  • oezi
    bedingt allerdings separierte Kühlkreisläufe, da man sonst für andere Kühlungen die Leistung zurückfahren würde
    natürlich
  • Micha
    Das gibt es auch KNX ready : z.B. Arcus-EDS SK10L-TTHC-L-AFF mit externem Temperaturfühler. Es wird die Taupunkttemperatur der Luft ermittelt und mit einem zweiten T-Fühler an der Kondensationsfläche die Taupunktbedingung überwacht und geregelt, alles in einem Gerät.
    Gruß Micha
  • GLT
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    dass wir die Vorlauftemperatur zum Kühlen anheben, damit benötige ich keinen Taupunktwächter in den einzelnen Zonen und alle angeschlossenen Kreise sind damit abgedeckt
    Prinzipiell kann man das machen, bedingt allerdings separierte Kühlkreisläufe, da man sonst für andere Kühlungen die Leistung zurückfahren würde (kostenbedingt werden tertiäre Kühlkreise meist an selben Strängen montiert).
    Trotzdem würde ich eine Deckenkühlung aufgrund ihrer Eigenschaften nie ohne Taupunktwächter ausführen - mögliche Regressansprüche im Fehlerfall übersteigen den Invest um ein vielfaches u. mögliche "Fehler"quellen existieren zuhauf.
  • oezi
    wir lösen das meistens so, dass wir die Vorlauftemperatur zum Kühlen anheben, damit benötige ich keinen Taupunktwächter in den einzelnen Zonen und alle angeschlossenen Kreise sind damit abgedeckt.
    Vorausgesetzt es sind nicht Räume dabei in denen zusätzlich Feuchtigkeit zugesetzt wird.
  • GLT
    Zitat von danit Beitrag anzeigen
    Es geht dabei um ein Büro in dem es in der Decke induktive Kühlelemente hat mit Kaltwasseranschluss.
    Wenn diese unter den Taupunkt kühlen beginnen sie auf den Boden zu tropfen.
    Deshalb möchte ich das Mischventil dieser Kühlgruppe nach den Taupunkt + 1°C einstellen.
    WTF - die Anlage ist bereits in Betrieb ohne entsprechende Vorkehrungen?
    Ist dies so selten oder kompliziert?
    1° als "Puffer" ist durchaus sportlich, da alleine mit den üblichen Fühlerabweichungen Du hier durchaus Gefahr läufst, eine Tropfsteinhöhle zu betreiben.
  • Beleuchtfix
    Florian kann ja mal sagen ob das so logisch ist.
    Ich bin kein Meteorologe, also ist die Formel für mich unlogisch, was nicht heißt, dass sie falsch ist.
    Florian
  • BadSmiley
    Da der Baustein noch nicht mal verschlüsselt ist, hier das große Geheimnis Florian kann ja mal sagen ob das so logisch ist.
    "((241.2 * __import__('math').log(EN[1]*0.01))+(float(4222.03716*EN[2])/float(241.2+EN[2])))/float(17.5043-__import__('math').log(EN[1]*0.01)-float(17.5043*EN[2]/float(241.2+EN[2])))"
  • Beleuchtfix
    1° finde ich schon sportlich.
    Normale Bereiche, damit meine ich 10-30° und eine Luftfeuchtigkeit von 50-100%. Für diese Werte habe ich mal ein paar Werte überprüft.
    Florian
  • danit
    Dank Beleuchtfix
    Was beinhaltet einen "Normalen Bereich"?
    Ich denke diese Rechnung ist vorerst ausreichend.
    ​​​​​​​Wieso gibt es für so etwas keinen Baustein? Ist dies so selten oder kompliziert?
  • Beleuchtfix
    Wie genau muss es denn sein. In Normalen Bereichen kannst du als Überschlag pro 5% Luftfeuchtigkeit (also (100 - Luftfeuchtigkeit)/5) 1° für den Taupunkt abziehen, also 25° bei 80% Feuchtigkeit ergibt einen Taupunkt von 21°.
    Florian
  • danit
    Hallo BadSmiley
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Für dieses App muss man aber Expertstatus haben.
    Ich komme aus der Schweiz daher kann ich dies nicht erreichen.
    Kannst du mir den LBS auch so zukommen lassen?
    Vielen Dank.
  • Robby
    Das gibt es im Appshop von Gira: https://appshop.gira.de/de/app/25
    der Luftdruck wird aber nicht beachtet und es ist ein fester Wert dazu eingetragen. ist übrigens Kostenlos zu kaufen.
    Wird er aber bestimmt nicht ohne Nachweise runter laden können. Nur für "Experten"
  • BadSmiley
