Wie funktioniert dieser Innenverschluss denn genau? In der Beschreibung steht etwas von Leistung 5W. Verbraucht das Teil dann in einem der beiden Zustände dauerhaft Strom?
Einfache Lüftung für Kellerräume
Servus mfd,
ich habe den mal kurz für Dich aufgemacht. Es ist ein Bimetall wo bei Aktivität des Lüfters die Lamellen öffnet, es wird "ordentlich" warm :-)
Im inaktiven Lüfterzustand ist es kalt, daher gehe ich davon aus (sorry hab kein Messgerät zur Hand), dass es keinen Strom benötigt.
Hope this helps!
Innenverschluss Maco.jpgAngehängte Dateien
Hab ja nur gesagt, dass ich vermute wenn nicht gelüftet wird, dass kein Strom wird. Ergo während des Lüftens werden die 5W bei diesem Innenverschluss verbraten.. ;-)
Du hast aber natürlich recht, bei vielem bzw. langem Lüften könnte man hier eine Lösung mit einem Stellmotor bevorzugen.
Zitat von sti87 Beitrag anzeigenDu hast aber natürlich recht, bei vielem bzw. langem Lüften könnte man hier eine Lösung mit einem Stellmotor bevorzugen.
