Akd-0424v.02 hsv dpt 232.600
    ich verwende o.g. LED controller und benutze Objekt 67 "LED HSV - Farbeinstellung" um die Farben zu verändern. Als Datenpunkt zu Objekt 67 wird in der ETS 232.600 RGB Wert 3x(0..255) angezeigt. Jetzt ist mir unklar was hier erwartet wird?! HSV Werte bewegen sich ja zwischen H: 0..360, S: 0-100 u. V: 0-100.
    Ich habe in meiner Visu ein HSV Farbrad, allerdings ist mir nun die vermutlich notwendige Konvertierung nach DPT 232.600 unklar. Ich bitte hier um Hilfe.
    P.S.: Es scheint keine einfache HSV nach RGB Konvertierung zu sein. Bei einem Farbrad mit RGB Ausgabe hatte sich die Auswahl nicht mit der Wiedergabe gedeckt.
    P.S.: Mit einem MDT Glastaster kann ich über Hue wunderbar den Farbraum durchfahren.
    Zuletzt geändert von Marinux; 22.08.2020, 18:10.
    Alle 3 Werte werden auf 0-255 umgerechnet, wie immer bei KNX.
    Wert 255 entspricht dann 360 Grad oder 100%.
      Danke, ich habe es hinbekommen. Habe nun ein Farbrad mit RGB Ausgabe, konvertiere dieses nach HSV und konvertiere dann wie von Dir vorgeschlagen den Wertebereich in 3x 0-255. Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, dann verliert man durch das Konvertieren eine gewisse Auflösung -> 360 := 255
      Die bessere Variante ist wahrscheinlich Objekt 68, 69 u. 70 zu nutzen um HSV mit dem max. Wertebereich auszunutzen?!
      Zuletzt geändert von Marinux; 22.08.2020, 18:59.
        Der Bereich bei den Einzelobjekten ist gleich. Du hast im Farbwinkel also 256 Farben.
          1Byte sind einfach 0-255 ganze Zahlen da passen keine 360 Ausprägungen rein. Auch Signale auf der Visu mit 0-100% wird in Maschinensprache 0-255 umgerechnet, OK da verlierst keine Auflösung ist aber das gleiche Prinzip.
            Alles klar, Danke. Die Wertigkeit des Binärsystems im Dezimalsystem ist mir geläufig, war hier aber nicht Gegenstand des Problems :-)
            Letztendlich hat hjk meine Frage ausreichend beantwortet, da mir nicht klar war, dass Hue (verlustbehaftet) in den Zahlenraum 0-255 konvertiert werden muss, bzw. das ein Erfordernis ist mangels DPT Unterstützung der ETS.
            Ich bin nun happy, dass ich mit meinem Farbrad die Farben einstellen kann...
              Selbst wenn der DPT alle ganzen Zahlen zwischen 0 und 360 darstellen könnte, wäre das immer noch verlustbehaftet, da dann 80,543° nicht darstellbar wäre. Ist ja nicht so, dass du genau 360 Farbtöne unterscheiden könntest.
                232.600 has been designed for RGB colour encoding, not for HSL or for HSV.
                  Sure, that's why I was confused how to deal with HSV, when this is the recommended way from MDT to send color information to the AKD-0424V.02, but only DPT 232.600 is offered.
                  But no worries, the issue appears solved to me since I know the type of conversion from HSV to DPT 232.600 now.
                    Correct, but the DPT for angle is 5.003 and defined with 1 byte 0-255.
                    So it's perfect to use 232.600 for HSV. At the moment there is no other way.
                      kurze Frage. wird bei dem 3Byte Objekt zwischen den einzelnen Werten ein Separator (z.B. "," oder ";" oder ähnliches) erwartet?
                      z.B. 255,127,39
                      oder fortlaufend? 25512739
                      Gruß David
                        Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                        erwartet?
                        Von wem erwartet?
                          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                          Von wem erwartet?
                          Ich meinte das Format des 3Byte Objektes. Hatte es aus der Beschreibung missverstanden. Hat sich inzwischen geklärt.
                          Gruß David
                            Hallo
                            Mir ist die Sache mit dem Datenpunkt 232.600 auch nicht so ganz klar.
                            Ich möchte auf dem X1 eine Szene anlegen und Hue-Lampen bzw. dezidierte Farben ansteuern.
                            Über die KNX-Integration funktioniert das sehr gut.
                            Aber über die Szene wird ein Wert zw. 0 und 4294967295 erwartet. Weiß wer, wie ich ich mit dem Zahlenraum umzugehen habe?
                            Vielen Dank vorab und Grüße.
