Dann stell doch mal Zeile2 und 3 auf nicht aktiv. Dann sollte das Problem weg sein.
Wenn das Menü ausgeblendet wird, bleiben die Einstellungen trotzdem aktiv, da sie irgenwann mal eingeschaltet wurden.
Das ist erstmal eine interessante Info und war mir nicht bewusst. Ich hatte alles ausgeschaltet um mich Schritt für Schritt an meine Wunschkonfig heranzutasten. Aber selbst wenn diese an ist, warum geht die denn sporadisch beim Hochfahren an? Vor allem beim fast gleichen Hochfahren von zwei Kanälen.
Und dann noch eine zweite Frage. Ich steuere viel per Absolute Pos (Visu / Sprache), und wie bekommt man das hin, dass der Aktor dies als "Manuell" betrachtet? Wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich spätestens bei der Beschattungprobleme. Eigentlich fehlt eine zweite GA für manuelle Position.
Kann ich nicht beantworten, da der zeitliche Ablauf durch die fehlenden Zeitstempel vollkommen unklar ist. Mit ein oder zwei Kanälen hat das nichts zu tun.
Du musst die abs. Position nicht sperren, ist bei dir mit der Visu nicht sinnvoll. Die Beschattung kann separat gesperrt werden.
