KNX Projekt splitten und zusammenfügen
    ETS KNX Projekt splitten und zusammenfügen
    Hallo!
    Ich habe gerade ein Monsterprojekt, dass ich alleine nicht schaffen kann(27 Linien, 1000 Komponenten, 7000 Dali Leuchten).
    Und auch noch ein 2. wo es Licht, Jalousie, Raumregelung, Sensorik, Szenen usw gibt!
    Jetzt möchte ich gerne das Hauptprojekt verwalten(habe auch eine Split & Merge Lizenz)!
    Aber ich möchte, dass ein Assistent Teile dazuprogrammiert bzw in Betrieb setzt!
    Genauso möchte ich aber auch gerne dran arbeiten, und zb Sachen in Betrieb setzen bzw Sachen programmieren, die er nicht kann, wie zb Raumregelung!
    Ich habe mal kurz mir das Split & Merge angeschaut, aber wenn ich das ganze Projekt splitte, dann kann ich nichts mehr machen, sondern nur mehr mein Assistent!
    Darf ich dann nur die Geräte splitten, die er nicht behandelt, weil im Main Projekt lässt sich dann nichts mehr bearbeiten?!
    Ich will, dass wir beide dran arbeiten können und das dann zusammenfügen, dann wieder splitten, arbeiten, zusammenfügen! ist das möglich?
    Oder kann ich dann nur sagen ich nehm die Raumregler raus, dann kann ich auch ein Splitprogramm machen, mehr nicht? Das komplizierte am Licht, kann ich erst machen, wenn ichs wieder zusammenfüge??
    Bitte um Hilfe von euch Profis !
    MFG Andi
    keiner der mir hier helfen kann?
      Ich empfehle dir eine 2. Persönlichkeit.. Anders wird einen hier nicht mehr geholfen und wir 2 fahren ganz gut damit.
      Grundsätzlich kann man alles zusammen fügen, bei Kollisionen muss man dann entscheiden was man will. Ich mache das öfter bei Bestand Projekten. Grundsätzlich darf man immer nur an einem Gerät / GA drehen. Woher weiß die ets sonst was richtig ist? Am besten Geräte über PA und Gruppenadressen Bereiche sauber aufteilen und daran arbeiten lassen. Am einfachsten geht das mit Geräte anlegen + GA anlegen und das Projekt dann kopieren. Dann brauchst du auch nur eine Splitt and merge Lizenz... So meine Erfahrung aber das hilft bisher nur uns.
      Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.08.2020, 12:55.
        Servus,
        ich habe aus aktuellem Anlass die Split & Merge App gekauft - komme aber nicht klar damit.
        Die Anforderung ist, dass 2 Programmierer unabhängig voneinander an dem Projekt arbeiten (GA und PA wurden abgesprochen). - aber die App tut nicht, was ich möchte.......
        einfach ein Projekt ins andere rüberkopieren wäre wohl gegangen - aber mich hat die App interessiert
        Gibt es da eine Anleitung?
        konnte nichts finden.....
        danke, lg
        Norbert
          Hallo
          Das schon Gelesen?
          https://support.knx.org/hc/de/articl...menf%C3%BChren
            Servus,
            nein - hatte ich nicht gesehen. Danke für den Link!
            intuitiv hatte ich es genauso versucht - aber dabei einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich hatte testweise eine GA angelegt, diese aber mit keinem Objekt verbunden.
            Da diese GA in dem zusammengeführten Projekt nicht aufgetaucht ist, dachte ich, dass meine Vorgehensweise falsch ist.
            Mit der Rückendeckung deines Links habe ich es nochmal versucht - touché!
            danke für deine Hilfe!
            lg
            Norbert
