- √ - HS Bootprobleme
    Hallo Jungs und Mädels,
    nochmal vielen Dank für die Hilfe von gestern, leider war sie doch zum Scheitern verurteilt.
    Die techn. HOtline von Gira hat mir gerade erklärt, daß die neuesten Seriennummern noch nicht in den Setup integriert sind, da mehr HS verkauft wurde als eben in der FW geplant.
    Der nette Herr schickt mir ein angepasstes SEtup, dann sollte es gehen.
    Also, neue HS-User aufgepasst, der auf der GIRA-HP stehende Setup
    070710RC könnte nicht laufen.
    Das richtige ( grad bekommen ) ist 71210
    Übrigens, ich glaub die sind besser als BJ mit den Controlpanels...
    Wenn Ihr kein Ärger mit Kunden oder Mädel wollt, vorher prüfen!
    Peter
    die neue Version ist inzwischen auch schon online
      Na dann Glückwunsch das es jetzt klappt.
      Genau das war es ja auch was Helmut angedeutet hatte
      Frank
      Frank
        ja, danke nochmals, aber irgendwie ist das nicht meine Woche. Muss wohl am vollkommen überraschend kommenden Weihnachten wie jedes Jahr sein.
        Mein neuestes Problem:
        Ich habe zwar jetzt die Firmware drauf, aber bekomme mein importiertes Projekt nimmer hochgeladen. Ist das Admin-Passwort mit der Firmware auch zurückgesetzt? Der Remanentspeicher ist ja noch da...
        Peter
          Seriell hochladen! Da sind Passwörter egal!
            so und jetzt kommt da nach dem Hochladen noch eine Messagebox ohne Inhalt hoch. Kann sich einer das erklären?
            [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/ADMINI%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
              irgendetwas stimmt mit deinem Projekt nicht.
              In der Box steht:
              Projekt ist -25690 kB zu gross.
              Belegter Speicher= 0KB
              Evtl. mal eine Datensicherung von deinem Projekt nehmen.
                danke, war das Bild für die VISU...
                  Was - um Himmels willen, war das denn für ein Bild???
                    meinst Du den Inhalt ( furchtbar ) oder das Format?
                    Ist ein JPG via mspaint...
                    Peter
                      und die Größe ??
                        bei mir 113 Kilo..
                          Das kann nicht sein, dass es dann an dem Bild lag.
                            ach, jetzt - sorry, missverständnis -
                            Meinst Du das Bild in den HS hochgeladen? Ich sprach vom Attachment.
                            Das war ein professionelles Mittelformatfoto vom Fotografen des Architekturmagazins. war im Urzustand ca. 600 MB gross, ich habs wohl nicht weit genug verkleinert. Komisch ist nur, daß es eben vor dem Update lief?!?
                            Naja, ich habs eben rausgeschmissen, bin ja noch in der Pränatalen Lernphase für VISU
                              hi
                              wenn dein bild 25MB hat dann is es wirklich zu groß.
                              beachte das das schrauben an der komprimierung nie den erfolg bringen wird, wenn du von 600MB runter willst, ohne die physikalische größe zu verändern ( länge und höhe)
                              die 6x6 bilder ( äquivalent gespochen) können bis zu 40Mpixel haben ein paar tausend pixel seitelänge.
                              für deinen bildschirm wirst aber etwerder 1024 breit 768 hoch oder 1280 preit 1024 hoch unsw....... brauchen.
                              also pixelanzahl mittels größen-umrechnung auf zb 1024px bringen ( dann ist auch ein unkromprimiertes bild nicht mehr sooo goß ) und erst dann, ganz sachte an der komrimierung schrauben, und schwups hat das bild nur mehr ein paar kB
                              fg martin
