Hallo, ich habe einen JAL-0410.02 installiert. Wenn ich den Bus anschließe, kann ich nicht mal die Programmiertaste nutzen. Braucht der die Stromversorgung 230V unten rechts oder sollte der Bus auch sich so schalten lassen, wie bei anderen Aktoren auch? Wenn nicht, schicke ich den wieder ein.
Danke.
Danke.
Rate doch mal....wäre vielleicht schneller gewesen mal 230V anzuschließen als hier eine Frage zu stellen....
Noch nicht mal zur Seite 9 vorgedrungen.....
Das nächste Mal dann bitte in den KNX Einsteiger-Bereich.
