Pegelsonde an ABB AE/S 4.1.1.3
    TRex was für eine Sonde hast du verbaut?
      auf Nachfrage
      ich habe eine TECSON TDS-6023-6
      Messbereich 0-250 mbar
      Ausgabe 4-20mA
      mit 6 m Kabel da dran
        Habe den gleichen ABB Analogsensor im Einsatz, kann aber keinen 1-Byte Wert als Ausgabewert festlegen. Wenn ich als Datentyp 1-Byte auswähle, wird der "Eingang a - Ausgabewert" deaktiviert!
        Es können daher nur 2-Byte-Werte verwendet werden. Allerdings erhalte ich keinen Wert <> 0 egal welchen Datentyp ich verwende.
        Ich versuche den ausgelesenen Wert auf eine Adresse im HS3 zu senden, was auch funktioniert. Allerdings ist der Wert immer 0%.
        Welchen Datentyp für "Ausgabewert senden als" muss man denn wählen?
        Wenn ich den Datentyp "2 Byte [0 ... +65.535]" auswähle, ist der Ausgabewert aktiv aber es gibt in d er Liste der Datentypen keine sinnvolle Auswahl für einen Prozentwert:
        Bin daher bei 2-Byte vorzeichenlos geblieben, habe aber bereits diverse andere testweise durchprobiert und komme zu keinem funktionierenden Ergebnis.
        Jermand eine Idee?
        Besten Dank
        Zuletzt geändert von ManAtWork; 03.08.2025, 17:35.
