Gruppenadressen ändern?
    Mein Testset ist nun beendet und nun lassen sich die GAs nicht neu vergeben. Ich wollte eine sinnvollere Anordnung. Weiß jemand woran das liegen könnte. Alle sagen, dass sei kein Problem - bei mir schon. Ich bin aber auch noch sehr neu im Geschäft, das zur Entschuldigung.
    Bin für einen Tipp sehr dankbar. Vielen Dank!
    Kannst du uns evtl. genau erklären, wo du das dies vorhast? In der ETS5? Welche Version? Was möchtest du ändern? Es tut mir leid, ich verstehe die Frage und dein Problem nicht.
      Ich vermute mal, dass du eine vergebene GA an der in KO mit einem anderen DTP (Bitbreite) legen möchtest und dann eine Warnung oder eine Fehlermeldung bekommst. Du kannst nicht die selbe GA an unterschiedliche DTPs anschließen, das gibt einen Fehler. War di GA mal an einem anderen DTP, dann bekommst du eine Warnung, die du überklicken kannst.
        ich vermute gar nix - der te soll doch mal genauer erklären, was er vor hat und was nicht geht (fehlermeldung)
          Hab erst noch ein ganz anderes Problem. Ich arbeite mit der ETS5 und mir ist das Inbetriebnahmepasswort im IP Interface (MDT SCN-IP0003) gelöscht. Ist das noch irgendwo einsehbar? Unter den Eigenschaften ist das PW auf jeden Fall weg, nur der Authentifizierungscode ist noch da. Ich kann auch kein Neues vergeben, er fragt immer nach dem ursprünglichen.
            Vielleicht geht ein Werksreset, rekonstruieren kannst du es nicht.
            Viel Erfolg, Florian
              Vielen Dank Florian. Ich habe schon 15 sek. das IP Interface gedrückt, dann leuchten alle LEDs rot, dennoch fragt er nach dem ursprünglichen Passwort.
                Du sollst dann ja auch loslassen und noch einmal draufdrücken, (Handbuch Seite 5) und dann brauchst du das Fabrikkennwort für Secure. Mit etwas Glück gibt es da einen Aufkleber.
                  Aufkleber habe ich noch. Melde mich gleich nochmal.
                    Ich habe einmal das MDT Interface mit Email und Secure (1.1.253) und ursprünglich noch den MDT IP Router mit Secure auf 1.1.255
                    Nun meckert der IP Router mit folgenden Worten: "Die Validierung der Operation ist fehlgeschlagen, der Linienkoppler einer Hauptlinie benötigt den Medientypen IP"
                      Router bekommt immer die x.x.0
                        Ich vergebe die Physik.Adresse 1.1 und dann kommt schon die Meldung.
                          Der IP-Router koppelt eine Linie mit Medium TP an eine übergeordnete Linie mit Medium IP. Bei "1.1.*" ist die übergeordnete Linie die Hauptlinie 1.0. Die muss also IP sein.
                            Dann steht die Linie übergeordnete Linie auch nicht auf IP
                              Wo kann ich denn die übergeordnete Linie auf IP umstellen?
