- √ - Anzeige der Ko´s in der Uszu fehlerhaft
  • DJGockel
    Matthias Du bist der Beste
    die Länge war es oder evtl. die Sonderzeichen die ich benutzt habe,
    nachdem ich es umbenannt habe wurde alle einwandfrei angezeigt.
    Nochmals Danke und Frohe Weihnachten
  • DJGockel
    das werd ich nochmal testen danke Dir für den Tip
    Hab auch mal Oliver von Dacom die Debug geschickt,
    evtl. findet er auch noch einen anderen Fehler.
  • MatthiasS
    Hast du m,al die Textlänge der KO deutlich kürzer gemacht?
  • DJGockel
    hab´s mal auf einem anderem PC getestet gleiche Problem
    IE und Firefox wird alles angezeigt wie es soll ???
    Die Schaltfunktionen werden auch nicht richtig ausgeführt, innerhalb einer halben Std. mehrmals Ein/Aus?
    Hat jemand noch einen Tip, was es sein könnte?
    Ansonsten werde ich diese USZU komplett löschen und neu anlegen, evtl. hilft es ja.
  • DJGockel
    hat leider nichts geholfen
  • Cindom
    Ja, beim nachsten Verbinden füllt er sich wieder.
  • DJGockel
    diesen einfach löschen?
  • Michel
    Im Programmverzeichnis des Client findest du einen Ordner Cache.
  • DJGockel
    wie kann ich den cache löschen?
  • Michel
    Das Verhalten kann ich nicht nachstellen. Bei mir ist die Darstellung im Client und Firefox identisch.
    Ggfs. ein Cache-Problem?
  • DJGockel
    sorry
    die Anzeige des Ko´s welches geschaltet werden soll,
    links im Client fehlt es und rechts im IE wird´s angezeigt
  • MatthiasS
    Welcher Fehler bitte?
  • DJGockel
    so nachdem ich nun auf aktuellem Stand bin,
    hatte ich gehofft, dass der Fehler bei der USZU im Client beseitigt ist
    aber leider ist die Anzeige immer noch Fehlerhaft
    wo könnte der Fehler noch liegen?
  • DJGockel
    danke michel
    2.2.070627
  • Michel
    Die Version steht in der Kopfzeile des Client.
    Ggfs. musst du natürlich auch den Client mit Rahmen starten.
