Merten Argus Präsenzmelder - Helligkeitssollwert
    Zum Thema Nachlaufzeit hat PeterPan hier glaube ich schon alles gesagt
    Baublog im Profil.
      Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
      Um mir mal selbst zu antworten. Es ist tatsächlich so, dass der PM bei "seinen Wert" den letzten Wert des Schaltobjekts sendet. Man kann nun also zwei GAs mit dem Schaltobjekt verknüpfen, auf die erste wird dann gesendet und die zweite dient zum Wert setzen. Die zweite darf dann aber natürlich nicht mit dem Licht verknüpft sein. So kann man einen beliebigen Wert setzen, den der PM sendet wenn Bewegung erfasst wird.
      ich habe einen neuen KNX ARGUS 180/2,20M UP im Badezimmer installiert aber irgendwie bekomme ich das noch nicht richtig hin.
      die Parameter unter Ausgang Schalt-Wertobjekt sind folgende:
      Objekt: 1Byte 0%-100%
      Bei Bewegungsanfang: sendet seinen Wert
      Bei ablauf Bewegungszeit: sendet definierten Wert
      Wert (0%-100%): 0%
      Bei beginn der Sperre (0%-100%): 0%
      Als Gruppenadressen auf Wertobjekt 1 habe ich:
      1/3/30 OG Badezimmer Wert (S)
      1/3/31 OG Badezimmer zu setzender Wert
      1/3/30 ist zusätzlich noch mit dem Dimmer verknüpft
      Folgendes Problem habe ich:
      Beim ersten mal dimmt das Lich korrekt auf den Wert von 1/3/31. Nachdem das Licht nach Ablauf der Bewegungszeit auf 0% gesetzt wird, sendet der Argus bei einer erneuten Bewegung nur noch 0%. Erst wenn ich 1/3/31 wieder neu auf einen Wert >0% setze, geht das Licht bei der nächsten Bewegung wieder an.
      Ich vermute, dass beim Ende der Bewegungszeit auch 1/3/31 auf 0% gesetzt wird und nicht nur 1/3/30. Wie kann ich das vermeiden?
      Danke
      Sebastian
        Gibt es hier schon ne Lösung? Das Problem vom Buttermann hab ich auch
        Programmversion 1.0
          Ich hab mal bei Merten nachgefragt, allerdings leider keine Rückmeldung erhalten. Ich löse das jetzt mit einer Lösung via Smarthome.py. Der Vollständigkeit halber hier noch den Code.. Das Setup ist gleich wie oben von Buttermann beschrieben.
                          [[[['sollwert']]]]
                          knx_send = 1/3/31
                          knx_dpt = 5
                          visu_acl = rw
                          type = num
                          knx_listen= 1/3/31
                          cache = True
                          enforce_updates  = yes
                          eval = sh.gang.EG_gang.dimmen.sollwert.einstellen()
                          eval_trigger = gang.EG_gang.dimmen | gang.EG_gang.dimmen.sollwert.einstellen
                             [[[[['einstellen']]]]]
                             knx_dpt = 5
                             visu_acl = rw
                             type = num
                             cache = True
            Inzwischen hab ich ne Rückmeldung von Merten. Es ist notwendig, den BWM folgendermaßen einzustellen:
            Block 1: sendet definierten Wert an Leuchte; plus 1 Schaltobjekt als "Trigger" für Block 2.
            Wichtig: Bei Bewegungsanfang Wert senden, aber nach Ablauf der Zeit nichts senden!
            Alle Eigenschaften wie Helligkeitsschwelle, etc. in diesem Block definieren
            Block 2: helligkeitsunabhängig, Sektoren sperren. Trigger ist Schaltobjekt von Block 1
            Die Leuchte wird hier ganz normal mit 1bit Telegramm ausgeschalten (das ist der Schlüssel zum Erfolg )
            Wichtig: sendet nur bei Ablauf der Zeit, nicht zu Beginn!
            Nachlaufzeit ist am besten die gleiche GA für beide
            Wenn mal also genug Blöcke frei hat, funzt das einwandfrei!
