Gira HS3 - antwortet nicht mehr
    ich habe seit heute das Problem, dass der Homeserver nicht mehr erreichbar ist.
    • Netzteil ist neu bzw. nicht defekt.
    • er piepst wenn ich den RAM rausbau
    • piepst nicht beim Hochfahren
    • Netzwerkkarte blinkt auch
    • mit dem Experten keine Verbindung
    kann es das DOM sein, dass er nicht mehr bootet ?
    Muss mal einen VGA Monitor aufreiben und nachschauen.
    oder habt ihr Tipps? Mal die Batterie tauschen wobei die habe ich auch vor paar Jahren gewechselt.
    gruss
    Gruss Mathias
    Oft ist es die Cmos Batterie. Er bleibt dann hängen. Einfach mal einen Monitor anschließen
      Interne Spannungsplatine durch pico-psu ersetzen. Außer Kondensatoren auf dem Motherboard sind geschwollen oder durchgebrannt.
        Hi Matthias also ich hab mal geschaut, ein Bild bekomm ich am VGA Ausgang nicht raus. Oder muss hierzu auch die Tastatur angeschlossen sein?
        anbei ein paar Bilder, auf der Spannungsversorgung sehen die Kondensatoren ok aus, aufm MB sind oben links unterhalb vom ATX Stecker 3 die etwas nach oben gewölbt sind.
        Zuletzt geändert von kippi; 07.09.2020, 19:13.
        Gruss Mathias
          So hab heut mal die picu psu ein, er zeigt auch den bootscreen an, Biso Save und Exit, danach kommt aber nichts weiteres sondern nur ein blinkender cursor
          fehlt ihm ein Projekt auf dem Drive ?
          Gruss Mathias
            Zeiht denn der Bootscreen ein Laufwerk an?
              Ja das macht er,das flashdrive.
              Ich habe aber den Fall, wenn ich ihn wieder ausmache und Neustart dann mal kein Screen kommt und beim nächstenmal kommt er wieder.
              Gruss Mathias
                iGude,
                das eine Bild ist sehr unscharf, sind die Elkos
                Hast du die gewechselt? Das sind bestimmt LowESR Typen.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                http://www.knx-haus.com
                  So kurzes Update, Pico brachte nicht den kompletten Erfolg. Also hab ich nach Stefans Thread auch mal die entsprechenden Elkos ausgetauscht und die Wutz rennt wieder. Da kann der HS4 mal wieder runterfahren
                  Auf die nächsten 10 Jahre mit meinem HS3.
                  Gruss Mathias
                    Ich hol das Thema mal wieder hoch, weil mich nun auch das Schicksal ereilt hat.
                    Bei mir lief seit dem Einzug 2008 ein HS3, mehr oder weniger klaglos (weshalb ich in letzter Zeit auch weniger oft hier im Forum unterwegs war ).
                    In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er nun seinen Dienst eingestellt: er bootet nicht mehr, das gelbe Licht an der Frontseite erlischt nach gefühlt 30s, ein angeschlossener Monitor bleibt schwarz.
                    Ich fürchte, da ist eine Notoperation (Pico, Elkos) fällig, die ich mir aber mit zwei linken Händen nicht zutraue - deswegen meine Frage:
                    Gibt es hier im Forum jemand, der (natürlich gegen Entgelt) mal eine Auge auf und ggf Hand an meinen Patienten legen würde?
                    Es grüßt der Alex!
                      Ich mache das regelmäßig
