Dimmgruppen Leuchtmittel synchron gedimmt
    KNX/EIB Dimmgruppen Leuchtmittel synchron gedimmt
    Hallo liebes Forum,
    Folgendes Problem:
    1. Beim Kunden verbaut 1 Leuchte 1200 lm, 2 Leuchten 800 lm. Jeweils mit eigenen Dimmaktorekanal zur Einzelsteuerung. Nix Dali,DMX nur Phasen Abschnitt/Anschnitt
    2. Soll auch als Gruppe gedimmt werden, und da sind 50 Prozent halt unterschiedlich zwecks Licht. 100 Prozent fällts nicht auf, aber umso dunkler sieht man nen Unterschied.
    3. Theoretisch hab ich nen X1 und Logiken zur Verfügung, aber bei IF THEN wird es unübersichtlich .
    Wie würdet ihr an so ein Problem rangehen?
    Eine Formel erzeugen, Diimmwert 2 = Dimmwert 1 • x + y. Du musst halt die Werte zwischen Licht an und 100% umrechnen.
    Viel Erfolg, Florian
      Da du Phasenabschnitt verwendest: Es klingt für mich, also ob die Treiber/Leuchten intern unterschiedliche Dimmkurven haben. Also unterschiedliche relative Lichtleistung bei gleichem Prozentwert. Das hat man oft, wenn man Leuchtmittel mischt. Wenn es ein MDT-Dimmer ist so kannst du mal eine steilere/flachere Dimmkurve für einen der Leuchtentypen wählen, um das anzugleichen.
      Bei DALI ist es theoretisch im Standard festgelegt, wie die Lichtleistung vom Prozentwert abhängt. Die sollten bei DALI also synchron dimmen, theoretisch.
      Nachtrag: Die 0% und 100%-Punkte kann man bei MDT in der Generation .02 auch festlegen, zusätzlich zur Steilheit der Dimmkurve.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 08.09.2020, 18:48.
        Sind Jung irendwas Dimmer. Super, Werkseinstellung alle Kanäle gleich, ändern werden GA entknotet.
        Und Danke an Beleuchtefix und 6ast.
